NIX schreef:Ik denk dat een S90 kop wel past, maar dat het C spruitstuk de verkeerde kant op gaat wijzen. Het beste pak je er een S90 spruit (en carb) bij. Is hier weinig verkocht, dus dat wordt Ebay.
ligt er ook een beetje aan wat voor s90 kop je zou willen pakken, ik vermoed dat NIX aan de oudere type koppen met schuine inlaat denkt, zoek er sowieso 1 van een later type met een zelfde inlaatkanaal zoals een C, al zal je die op Ebay ook makkelijker vinden als CL90 kop denk ik zo.
En of het gaat passen blijft een raadsel, ik heb S90 koppen die ik nieteens zomaar op S90 cilinders kreeg omdat Honda een kleine wijziging doorgevoerd had.
Mijn blokje heeft nu ook een CL90 kop, terwijl de onderbouw van de oudere types is
Ik heb ook een kop, die wss C90 is, waarvan me nooit opgevallen was of daar een kleiner kanaal in zat, ATC110 kop idem.
en een C90 spruitstuk wat ik gehad heb (nu verlast op de C50 van Ralph
![Wink :wink:](./images/smilies/apple_icon_e_wink.png)
) was ook 20mm, dus het zou me verbazen als er heel veel verschil qua kanalen in zou zitten, maar er valt zeker nog wat te behalen qua flow, als je weet waar je moet zijn.
Klepgrootte zal niet zo'n probleem zijn, vermoedelijk 27 inlaat (S90) mogelijk 26 en de uitlaat is niet zo belangrijk qua grootte.
In feite valt er nu alleen over te gokken (zoals bijna alle diagnose via een messageboard) maar zeker voor een OT90 blok weet niemand wat er precies binnenin zit, omdat ze per bouwjaar nog verschillen.
Ik ben zelf niet goed op de hoogte van C90, meer S90, maar ik zou sowieso zeggen, voor je onderdelen gaat verzamelen, eerst open maken en kijken wat je hebt, en als je het standaard blok optimaliseerd haal je misschien zo al 10% winst of meer.
zo'n nokkenassen expert als Henk-Jan beweert ben ik ook weer niet, ben er soms nog wel eens makkelijk mee om gewoon iets te proberen
Maar ik zou een std. S90 nok niet als TE wild inschatten, mogenlijk heb ik nog een nokkenas die er tussenin zit, maar dan zou ik eerst moeten zien wat een std. C90 nok is.
Ik zal eens gaan graven wat er aan nokkenassen ligt wat geen racenokken zijn, had wel wat verzameld als vergelijkingsmateriaal.
