Muskz
Bezit: Jincheng JC50-Q7
Bericht door Muskz »
KiP schreef:omdat het prima gaat als je er vet aan smeert, eigenlijk is elke bout die je in aluminium droog in aluminium draait waardeloos
Gelukkig dan maar dat er bij een plug & play setje een Japanse installatiemanual zit waar je als leek dat soort info uit kan halen... Flame on over beunhaas etc.
Hoe dan ook dank voor de reacties!
jappexe
Bezit: CB50j
Bericht door jappexe »
Simpele vraag:
(uiteraard eerst schoonmaken, maar…)
Ketting smeren doe ik het best met?
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
jappexe schreef:Simpele vraag:
Een beetje ouwe olie uit je blok
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
kettingvet?
Incompetente droeftoeters.
Netlus c50
Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125
Bericht door Netlus c50 »
Wil het achterspatbord van mijn tt c90 aan gaan pakken, eigenlijk ook de binnenkant. Kan ik dan beter een donorframe kopen bij coos matser of dit inlasstukje?
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p2069.html
donorframe:
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p ... C70__.html
En weet iemand de kleurcodes van dat blauw? of kan een beetje spuiter dat wel namaken?
ciebie
Bericht door ciebie »
Netlus c50 schreef:Wil het achterspatbord van mijn tt c90 aan gaan pakken, eigenlijk ook de binnenkant. Kan ik dan beter een donorframe kopen bij coos matser of dit inlasstukje?
donorframe:
Dat donorframe is waarschijnlijk net zo slecht, of goed op weg naar..
Beste kun je die nieuwe stukjes kopen, verkoopt Dennis van forum ze nog?
Online
De ducktail is alleen het onderste deel. De stukken van Dennis zijn voor OT frames, TT heeft tank in het frame. Er wordt alweer niet gezegd wat er precies slecht is aan het frame. Niet van de vrager en niet van dat Coosding. Dus is eigenlijk weinig zinnigs op te antwoorden.
Ik ben nu net een TT/NT frame aan het oplappen, de versteviging binnenin is daar een heel stuk toegankelijker dan bij de OT's, dus is eigenlijk prima te doen met een mig apparaat, slijptol en blikschaar.
Netlus c50
'87 Honda Spacy 125
Hm, op de foto zien ze er iig een stuk beter dan die van mij uit. Gaat me er meer om dat het achterkantje met een donorframe er weer helemaal origineel uit zou komen te zien. (achterlicht draadbuisje bijv.)
Wat betreft de staat van mijn frame, eigenlijk alleen de bovenkant van het achterstukje is volledig weg. Rest van het binnen spatbord voelt hard aan, maar neem aan dat dat de binnenkant ook wel wat roest heeft.
Denk dat ik het beste gewoon even langs kan gaan
Online
Of doe eens een foto.
ik zou het frame lassen
waar zit het verschil in de kilometer aandrijving tussen 10'' en 17''
Online
Grootte van de tandwieltjes.
wormwiel in de remplaat is dus het zelfde?
Online
Nee, want die moet verder naar buiten en je wil niet weten hoeveel soorten vertanding er zijn. Zou me in elk geval verbazen als die hetzelfde was.
gloeiengloeiendedegrafgriebels
