redtiger
Bericht door redtiger »
Bij mijn C valstroom carburateur heb ik M8 gaten voor de bevestiging. Het lijkt wel origineel, maar het draad in de kop is M6. Iemand een idee hoe de carburateur in het midden te krijgen?
Origineel zitten er plastic busjes in de gaten
redtiger
Aha dat verklaart het. Ik zal eens kijken of ik iets passends vind. Zijn zeker nergens te koop?
redtiger
Bedankt, ga ik bestellen!
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Bericht door Glenn-N »
Iemand die me kan vertellen waar dat metalen ringetje rechtsboven hoort? (klembakcarb ss50)
Vind het niet terug op de tekening namelijk.
Verder geeft men op een bijgeleverd briefje aan dat je voor de gasschuif ofwel de dichting linksonder gebruikt, ofwel (in mijn geval) diegene rechtsonder + dat ringetje linksboven.
Maar waar hoort dan dat rubber ringetje weer thuis? :?
Online geen exploded view te vinden?
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Jawel, maar daar word ik niet wijzer van. :(
Bij 2 moet je een metalen en een rubber ringetje gebruiken. Aftapschoef een groter rubber ringetje. en bij die lange schroef een rubber ringetje.
redtiger
Vandaag een rondje op mijn C kunnen rijden. Er zit een standaard 3 bak in. Nu is het probleem dat de eerste versnelling niet pakt en door ratelt. De 2 doet het wel goed, 3 kon ik nog niet proberen. Dit gebeurt ook bij het aandrukken in de eerste versnelling. Heb ik ergens een ringetje teveel tussen gedaan of is er iets kapot? Zou het aan de afstelling van de koppeling kunnen liggen?
wat is het voordeel van een innerrotor ten opzichte van een normale ontsteking?
Wat voor een ontsteking? Ooglidontsteking? Bijholteontsteking? Keelontsteking? Tandvleesontsteking? Voorhoofdsholteontsteking? Blaasontsteking? Longontsteking?
bijbalontsteking!
gewoon een 12v vvv origineel honda
KiP schreef:wat is het voordeel van een innerrotor ten opzichte van een normale ontsteking?
Sneller opspoelen van de motor door minder gewicht op de krukas. koppeling op de bak heeft meer effect.
Nadelen: geen licht, verhoogd stationair toerental, makkelijker afslaan.
Gewicht is niet het enige waardoor zo'n klein vliegwieltje sneller in toeren klimt. De massa zit bij ook dichter bij het centrum, dat zorgt ook voor het snellere optoeren.
