[Freebies] hou een plofpony rijdend voor weinig topic
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Re: [Freebies] hou een plofpony rijdend voor weinig topic
uitverkocht
Laatst gewijzigd door Goldie op 07 aug 2014 22:04, 4 keer totaal gewijzigd.
gezocht olie dop voor een 150cc blok vuldop zit boven de koppeling.
kan hem nergens online vinden
Past daar niet toevallig een klepdop op?
licht iets verzonken, dus dicht niet af. En te groot waarschijnlijk
Over wat voor 150 blok hebben we het dan? lifan, yx, daytona?
(Voor een daytona kan je een afgezaagde peilstok gebruiken. lifan heeft een hele grote dop, onder de koppelingskabel
ik gok lifan heeft dop op de koppeling zitten onder de kabel indd
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
heb je foto's van de vulopening? wat is de draaddiameter?
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
hallo,
ik zoek voor mijn c320s ts50 nog de volgende delen:
- cranks, liefst met trappers.. hoeven niet in perfecte staat te zijn..
- voorremkabel, vooral het draadeind is belangrijk.. misschien kan ik een oude aan een nieuwe kabel maken.
- kettingrandje, staat maakt niet uit.. als hij maar heel is.. roest en shit is niet erg. mag van een ss, cd of wat dan ook komen.. als het maar past
Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
Heb misschien nog wel wat verbeunde kettingrandjes liggen. Rij zelf met een fs1 kettingrand, maar als het goed is had ik nog meer. Of het past weet ik niet en haast moet je ook niet hebben, maar ik kan een keer in de schuur kijken als ik bij m'n ouders op bezoek ben.
Net pindakaas gegeten dus.
de schroefbus die je binnenpoten in je H stuk houdt.
wie o wie?
http://www.50cc.eu/50cc/jingcheng/singa_jingcheng.jpg
dat ding onder je reflector
wie o wie?
Heeft er iemand in de aanbieding, een:
-C90 Zadel, (of zo'n brede/lange voor op een grote tank)
-C contactslot (bijvoorkeur met sleutel, zonder heb ik al)
-Bami (CDI) kabelboom, bobine, CDI unit, gelijkrichter(12v)
- C luchtfilter
Alvast dank!
- C luchtfilter
Alvast dank!
Spoed! speedgas gezocht (de rest krijg ik wel weer aan de praat na mijn glij partij)
Moet ik er eentje opsturen?
Volgens mij heb ik ook nog zo'n kreng in de schuur liggen. Morgenochtend eens even kijken of ik erbij kan.
four_stroker
Zie topic klaagbak.
