deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Het span TANDWIEL zit niet op de spanner, dus de tandloze wieltje zit ook verkeerd, die 2
moeten omgewisseld worden!
gr.Jan.
gr.Jan.
Bijna goed. Het is een veertje. Lijkt op eentje die om de stationair- of luchtschroef zit. Is alleen zwart.butt head schreef:ik zou zeggen het lijkt wel of er een stukje schroefdraad of een veertje tussen de spanner en het carter licht.
ook ziet de spanner er een beetje roestig uit
gebroken veertje van de koppeling?NIX schreef:Bijna goed. Het is een veertje. Lijkt op eentje die om de stationair- of luchtschroef zit. Is alleen zwart.butt head schreef:ik zou zeggen het lijkt wel of er een stukje schroefdraad of een veertje tussen de spanner en het carter licht.
hij lijkt te lang voor het veertje aan de schakelarm
Dat vraag ik me dus ook af. Plus: hoe is het erin gekomen.
als de veertjes nog heel zijn.
ik kan me een paar foto's herinneren van een montagelijn dat 1 grote puinhoop was waar er een paar in kleermakers zit dingen aan het maken waren.
bovenste ontstekingsplaat-schroefdraad verneukeld?
Is dat dat blokje wat je bij mij vandaan hebt? Kan ook wel zomaar een veertje zijn. Er valt wel eens een bakje met rotzooi om
deutz
Zitten de ketting spanner/geleide wieltjes wel goed?
gr.Jan.
gr.Jan.
Ja dat zit goed. Je kunt ook eerst een partslist bekijken voordat je wat (dubbel) gaat roepen.
Jahaa.deutz schreef:Zitten de ketting spanner/geleide wieltjes wel goed?
gr.Jan.
Nee.ceedee schreef:bovenste ontstekingsplaat-schroefdraad verneukeld?
Jawel, maar deze heb je me denk ik een jaar of 4 terug gegeven. Dat andere blok van laatst had een doorgeraspte helft bij het voortandwiel, die heb ik al gesloopt en de kruk in wat anders gepropt.Eric schreef:Is dat dat blokje wat je bij mij vandaan hebt? Kan ook wel zomaar een veertje zijn. Er valt wel eens een bakje met rotzooi om
bart beekhuizen
mijn oude schuur bedoel je?butt head schreef:als de veertjes nog heel zijn.
bart beekhuizen schreef:mijn oude schuur bedoel je?butt head schreef:als de veertjes nog heel zijn.
nee jou schuurtje was er nog geordend bij
bart beekhuizen
Jezus.butt head schreef:bart beekhuizen schreef:mijn oude schuur bedoel je?butt head schreef:als de veertjes nog heel zijn.
NIX schreef:Jawel, maar deze heb je me denk ik een jaar of 4 terug gegeven. Dat andere blok van laatst had een doorgeraspte helft bij het voortandwiel, die heb ik al gesloopt en de kruk in wat anders gepropt.Eric schreef:Is dat dat blokje wat je bij mij vandaan hebt? Kan ook wel zomaar een veertje zijn. Er valt wel eens een bakje met rotzooi om
Heb ik je nu al 2 blokken gegeven!!!????
Verklaart wel waar die extra kop en ontsteking vandaan komt
Wist trouwens niet dat dat carter stuk was
Die ontsteking zat op het eerste blokje, het vliegwiel zat een keer bij een lading crap van iemand anders. De kop waar het om gaat komt van het kapotte bamidaxblok af. Kopje van jouw blokje heb ik geplanned op een 4bak bamiblok voor de PBR. Die gaan we ook even porten.
