Koplamp doorgebrand bij weinig toeren
Daanmon
Bezit: monkey
Bericht door Daanmon »
Vanmiddag tijdens mijn testritje met m'n nieuwe 85cc kit is de koplamp doorgebrand.. Gezien ik aan het inrijden ben maakte ik niet extreem veel toeten oid. Heb al even de zoek-optie gebruikt maar helaas zonder resultaat...
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen? Geen zin om na elke rit mijn lamp te vervangen=)
Alvast bedankt.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Koplamp doorgebrand bij weinig toeren
Bericht door iclaudius »
Spanningsregelaar ertussen beunen b.v.
http://www.4taktwinkel.nl/Spanningsrege ... erlichting
Daanmon
Bezit: monkey
Hebben alle cdi blokken niet al een spanningsregelaar?
Ik rij zonder accu.. Zou dat een probleem zijn?
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Nee,onder normale omstandigheden werkt de 6v accu als een soort spannings regelaar.
Ga je met een cdi ontsteking aan de gang dan heb je een spanningsregelaar nodig.
Groetjes
Daanmon
Bezit: monkey
Ilja1974 schreef:Nee,onder normale omstandigheden werkt de 6v accu als een soort spannings regelaar.
Groetjes
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een 12v Jincheng blok...
Bij 12v heb je een ballast nodig, dat kan onder andere een accu zijn.
Daanmon
Bezit: monkey
nielspbr schreef:Bij 12v heb je een ballast nodig, dat kan onder andere een accu zijn.
Dus hoogstwaarschijnlijk zal een accu plaatsen de oplossing zijn?
Dan zal ik dat eens doen. Thanks
ongelode gast
Bericht door ongelode gast »
spanningsregelaar met een dikke elco erachter, kan ook. Rij ik al een dik jaar mee(Singa).
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
