Welke RAL kleur is, of komt het dichtste bij de originele C kleur van het blauw, mosgroen, grijs en rood?
Alvast hartelijk dank
Weet iemand welke maat snijplaat je nodig hebt voor een t-stuk van een ss?
Is dat niet net als al die andere pennen m22x1?
denk het wel, maar misschien is het stiekem toch niet zo. Je weet maar nooit.
En dank. Ik hoop dat er een aan het werk ligt.
Cee reageert soms niet meer op gas-terug-geven, best wel lullig in het drukke verkeer. Gaskabel is goed, gasnaald zit ook nog vast.
Kan het zijn dat de sproeierbuis eruit getrild is en nu onder de naald ligt ofzo?
is een TTcarb, dus beetje pokkekarwei om vlotterbak te inspekteren...
Klikt als valse lucht. Dat wordt vlakken, O-ringen of pakkingen vervangen en de isolator op barsten checken.
En als je dat al 3x hebt gedaan?
Nix ,bedankt ,ik ga het eens bekijken.
- Bezit: Honda CD50H 1972
Honda C310A 1964 (blauw) in opbouw - Locatie: Bleiswijk
Wat te doen als mijn CD weinig tot geen compressie heeft???
Kopje al gedemonteerd, geen lekkende klep te bekennen (gebruikelijke tests uitgevoerd)
Tijdens het kleppen stellen hoorde ik sissen tijdens compressie. Ook na dat de kleppen op 0,05 en 0,08 stonden.. (vandaar ook het loshalen van de kop).
Kan dit ook olie pomp oid zijn?? Motor was koud.
Setup:
Orgineel 6V CD blok 50cc (niet ECO)
4 voet
16mm keikin
Setup:
4 voet
16mm keikin
Alles kan stuk!!
- Kill me please, I'm trapped here!
Mischien was t de koppakking.
dit.wim V8 schreef:Mischien was t de koppakking.
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
dus.stoterstangen90 schreef:dit.wim V8 schreef:Mischien was t de koppakking.
ホンダ
Ik herinner mij dat de toeter, van een c50, aan het luchtfilter zit. Weet iemand hoe die beugel eruit ziet?
Eric schreef:Ik herinner mij dat de toeter, van een c50, aan het luchtfilter zit. Weet iemand hoe die beugel eruit ziet?
ホンダ
