honda amigo stottert en houdt in bij volgas
fox
Bezit: honda ps50
honda amigo
honda novio
Bericht door fox »
hallo iedereen,
Ik had een vraagje:
Heb honda amigo, start perfect, draait prachtig stationair, trekt perfect op, maar als ik bijna op volvermogen ( volgas) ben begint deze te stotteren in te houden.
Hebben jullies soms enig idee waar dit zou kunnen voortkomen?
Carbu is ultrasoon gereinigd, nieuwe visplatines,…
Alvast bedankt
:wink:
Marijn145
Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Re: honda amigo stottert en houdt in bij volgas
Bericht door Marijn145 »
Bij mij was een kapotte condensator meestal de oorzaak van dit euvel...
fox
Bezit: honda ps50
honda amigo
honda novio
Bericht door fox »
ah ok super, ga ik morgen is uit testen :-D thx
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Bericht door Klaas »
Ik denk meer te rijk mengsel.
Wat is de kleur van de bougie?
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Een PF blokje heeft een verlater(begrenzer) in het ontstekingsvliegwiel gemonteerd die het onstekingstijdstip bij een bepaald toerental later zet waardoor de brommer begrensd. Als de ontsteking goed staat is dat geen probleem, maar als die al iets te laat staat gaat het fout. Dus laat de onsteking precies bij de F op het vliegwiel vonken, liever nog een mm ervoor, even controleren met een stroboscoop. Mooier is ook om het verlatingsmechanisme vast te zetten.
Al denk ik eerder wat klaas zei, te rijk. Zit de sproeier nog mooi vast in het buisje dmv zijn rubber ringetje? Mooier is een nieuw rubber ringetje, vaak is het o-ringetje verdroogd of beschadigd waardoor de sproeier los zit en benzine via de zijkant omhoog gezogen word, dus langs de sproeier waardoor ie zeer rijk draait. Gasnaald in t midden.
fox
Bezit: honda ps50
honda amigo
honda novio
Bericht door fox »
hey, de kleur van de bougie is donkerbruin naar de zwarte kant…
Het O- ringetje van de sproeier heb ik reeds vervangen, dus zou normaal moeten goed afsluiten.
ontsteking heb ik afgesteld met voelermaatjes volgens werkplaatshandboek op 0,4mm op stand T , dus op stand F gaan visplatines juist open…
het verlatingsmechanisme is al vast gelast door vorige eigenaar heb ik gemerkt…
Miss domme opmerking van mij maar te rijk is toch bizar op het moment dat hij juist volle vermogen nodig heeft? op lagere snelheid rijdt hij perfect…
Alvast bedankt voor de antwoorden ;-)
Nieuwe condensator proberen. Is de bobine goed aan het frame gemonteerd(massa?).
Vlotterniveau afstellen.
fox
Bezit: honda ps50
honda amigo
honda novio
Bericht door fox »
Juist terug van vakantie, heb vandaag nieuwe hoogspanningsbobijn geplaatst plus nieuwe bougiekop.
Testrit gemaakt en reed perfect voor een klein half uurtje… daarna terug hetzelfde verhaal :cry:
Bornlivedie
Bezit: Honda SS50 K3
Bericht door Bornlivedie »
Kleppen gesteld?
Condensator vervangen?
fox
Bezit: honda ps50
honda amigo
honda novio
Bericht door fox »
klepjes zijn perfect, open geweest en sluiten perfect af.
heb complete hoogspanningsbobijn met condensator vervangen…
Ga morgen is kijken voor massa probleem miss..
thx alvast
fox
Bezit: honda ps50
honda amigo
honda novio
Bericht door fox »
thx voor de hulp allen…
Het was idd een massa probleem, bekabeling goed geïsoleerd en hoogspanningsbobijn goed tegen kader gevezen en rijdt perfect :D
