Honda innova ANF 125
Re: Honda innova ANF 125
Je hebt gelijk. (weer wat geleerd, die versie van chokebediening nog niet eerder gezien.)
- Bezit: c90 1975, VW T1 1965, messeschmitt kr200 1959 (heb ik een honda ingebouwd), BMW R69S 1964, BMW r68 1953 , 2x berini m13 rond 1960, fiets met hulpmotor 1911.
Buiten de kabelchoke, zijn ze geschikt, dan koop ik er een.
Ik heb deze in ieder geval besteld,
http://www.ebay.de/itm/121699439970?_tr ... EBIDX%3AIT
voor uit te proberen t.o.v. de26mm, en dan op de standaard luchtfilter aansluiten, 26mm heeft een losse luchtfilter.
tipje ;
sproeiers die er in gaan heten 'bing maat'
dat is een klein type keihin soort
kan je bv. bij rovaza bestellen ;
http://www.rovaza.nl/product/Sproeier+B ... +%5C+m+100
maar zijn ook wel elders te krijgen bij brommer zaakjes of leertouwer of......
overgins rijd ik met een keihin pb18 + ksr110 (bore up kit naar 125cc, aangepaste luchtfilter box, open uitlaat) 90km.h op de fiets teller recht op en 111km.h liggend
en 117km.h berg af in luxemburg!
80 heuvel op...........
zuinigheid houd ik niet in de gaten, 7 liter er in en tanken als die leeg is. geen idee.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Ik heb deze gekocht.
http://www.ebay.de/itm/331697351795?_tr ... EBIDX%3AIT
Kijken in hoeverre ik deze dit blok monteren.
Leuk , een injectieding.
De injectie pasmaken op je huidige blok lijkt me ook mooi.
Hopen dat de computer er dan nog bij zit voor de injectie.
Dat zou mijn eerste vraag aan de verkoper zijn geweest.
Kan ergens een complete kabelboom met computer kopen voor 39 euro.
Eve afwachten wat er allemaal bij zit.
Ik ga inderdaad eerst proberen het geheel op het yx150 blok te plaatsen.
Ik ben in het bezit van o.a. een draaibank en freesbank.
Moet kijken hoe dit met het starter tandwiel uitkomt.
Het is een heel gefrunnik, dat heb ik al in de gaten.
Als het aan geen kanten lukt kan ik nog altijd op basis van het anf blok doorgaan.
Heb hem opgehaald.
Zit alles bij, was van een ……..pizza koerier …..na ja dan is hij zeker ingelopen.
Hij was tegen een dubbeldekker bus aan geklommen.
Hij liep toen in ieder geval nog.
Alle gekheid op een stokje, is waarschijnlijk nog een goed blok, het gaat zich voornamelijk om de elektronica.
Moet 1:70 kunnen halen.
Ben me al flink in de elektronica aan het verdiepen.
Daar zit bijna evenveel elektronica aan als bij een auto, maar dat gaat wel lukken.
nielspb...je had gelijk.
De innova heeft inderdaad een hele andere ophanging, alleen het onderste ophangpunt komt overeen.
Ook de sensor van de snelheidsmeter zit in de weg.
Deze zou ik eventueel kunnen missen, ik heb een kabelteller.
Weet iemand of het signaal van de snelheidssensor gebruikt word in de ECU???
Heeft iemand ervaring met techniek van een innova inspuiter???
Ik denk anders dat ik eerst het blok aan het lopen maak onder het schade frame van de innova.
Dan de kabel lostrekken van de snelheidssensor, dan kijken wat er gebeurd..
- Bezit: SS
Bedoel je de krukaspositiesensor? Die heb je wel nodig ja
De krukaspositiesensor heb ik zeker nodig.
De innova heeft een elektronische snelheidsmeter die aangestuurd word door de sensor die ik bedoel.
Deze zit op de uitgaande as (waar ook het tandwiel op zit).
Bij de ECU van moderne auto's speelt de snelheid wel een rol omdat bij het (uitlopen) afremmen op de motor het stationaire gas dicht geknepen word en de dynamo meer gaat laden.
Ik heb het vermoede dat dit er niet op zit.
Ben nu bezig met de brandstofpomp in de tank van de C90 te bouwen, dit lukt bij uitzondering wel goed.
