vliegwiel c320s
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Re: vliegwiel c320s
Beste Nix,
Dank voor je reactie. Ik gaan een nieuwe dop (ondanks dat ik er 3 heb geprobeerd) halen en een nieuwe condensator.
Dan weer eens kijken wat hij gaat doen.
Bedankt voor je reactie!
Groet, Ronald
Groet, Ronald
Re: vliegwiel c320s
Haal dan gelijk nog een C7HS bougie. GEEN R!
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Re: vliegwiel c320s
Ik heb er al een nieuwe C7HSA bougie is. Zojuist geprobeerd met een nieuwe / antieke bougiedop zonder met bougie. Slechts alleen bij de eerste omwentelingen van de motor een vonk.
Toch condensator. ..
NSU Prima '57 scooter
Re: vliegwiel c320s
Je zou ook een nieuwe condensator monteren?
Had je ook die complete grondplaat gewisseld?
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Re: vliegwiel c320s
Een complete andere grondplaat heb ik niet. Ik ga de condensator de komende dagen plaatsen. Zal het solderen met een 40 watt soldeer bout lukken? Temperatuur zal dan ongeveer 380 graden celcius zijn.
Re: vliegwiel c320s
Als alles maar in 1x vast zit is het goed.
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Re: vliegwiel c320s
Het valt niet mee. Zojuist een nieuwe condensator gemonteerd. Een paar keer een vonkje gehad. Daarna niet meer. Grrrr
Contactpunten eraf gehaald. Alle ringetjes zitten op zijn plek. Ik zag dat het koperenplaatje vanaf de bovenste contactpunt tegen het frame van de onderstecontactpunt aankomen. Koperen plaatje naar achteren gebogen zodat er geen contact kan ontstaan. Puntjes licht geschuurd en afgesteld. Grrrr nog steeds geen vonk.
Ik ben begonnen met het doormeten van een aantal zaken. Tussen de zwarte (ontstekings)draad en de ontsteking spoel (waar draad van de spoel bovenop zit, meet ik 1,3 ohm. Deze waarde krijg ik ook op tussen de zwarte draad en alle punten op de grondplaat (dus ook op de verlichtingsspoel) en het frame, etc.
Op mijn (incomplete ) grondplaat meet ik tussen de zwarte draad en de uitgaande draad op de ontsteking spoel 0,6 ohm.
1. Welke waarde komt bij een juiste waarde?
2. Hoe kan ik de ontsteking spoel doormeten?
3. Hoe werkt het contactslot? Aangezien deze drie aansluitingen heeft (geel/bruin/zwart) hoe kan deze de ontving verbreken terwijl zwart vanaf de grondplaat ook rechtstreeks op de bobine en het contactslot zit?
4. Wat kan ik nog meer doen om deze c320s weer te laten vonken. (Condensator nieuw, contactpunten goed, bobine doorlaten meten bij leertouwer, andere bougiedop)
Re: vliegwiel c320s
Je ontsteking wordt niet onderbroken, die wordt kortgesloten. Geel is je lichtspoel, bruin gaat naar je verlichting.
Van je metingen snap ik niets, zitten de draden los ofzo? Alles wat zwart is zit bij elkaar op de condensator, dus nergens is weerstand, tenzij je draden slecht zijn. Je ontstekingsspoel zou losgekoppeld ongeveer 0,7 ohm moeten leveren.
Laatst gewijzigd door NIX op 15 jan 2016 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Re: vliegwiel c320s
Metingen zijn gedaan door ontstekings draad (zwart) los te halen. Ik had gehoopt zo de ontstekings spoel doorbrengen meten. Ik ga er vanuit dat als de spoel goed is ik niet of nauwelijks weerstand mag meten.
Ik ben het met je eens dat de weerstand van de bedrading nihil moet zijn. Anders klopt er iets niet.
Hoe werkt de kortsluiting via het contactslot? Stel dat deze niet goed werkt dan zal er ook geen vonk meer komen.
Re: vliegwiel c320s
Haal die draad los en er kan geen kortsluiting gemaakt worden. Op de 'uit' stand laat het slot de zwarte massa maken.
Sluit de draad van de bobine gewoon aan op de zwarte uit de ontsteking.
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, MD50, Press Cub, Cubra Cub en Super Cub
Re: vliegwiel c320s
Als ik zo de contactpunten zie op de foto dan denk ik dat je nok die tegen het vliegwiel loopt iets teveel versleten is.
Dan gaat de klinknagel contact maken met het vliegwiel en krijg je een slechte of geen vonk.
Meet die eens na?
Dit gebeurd helaas wel vaker bij een C310/20 ontsteking ondanks dat de punt vlakken nog mooi zijn.
Meet die eens na?
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Re: vliegwiel c320s
Ik heb de klinknagel afgevijld ........ en ........ vonken. Nu eerst nieuwe puntjes halen. Ik heb al gezien dat er 2 soorten zijn, met 3 of 4 mm as. Ik heb die met 3 mm.
Dus nieuwe punten halen en kijken of we hem goed lopend kunnen krijgen. Tot nu toe bedankt voor alle tips en hulp.
Ik hou jullie op de hoogte over de voortgang!
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Re: vliegwiel c320s
Bij het goede bericht hoort ook een foto!
Re: vliegwiel c320s
Goed voorelkaar zo.
