cb50 voorvork in ss50
- Bezit: Honda SS50
Ik heb voor mijn project een cb50 voorvork weten te scoren voor mijn ss50. Schijfrem op de ss zal wel even wennen zijn!
Inmiddels de oude voorvork uit elkaar, de balhoofdpennen verschillen enorm! Ook de grootte van de gaten waar de veerpoten inzitten verschilt. Dit is voor de gemiddelde lezer niets nieuws. Nu las ik op het forum dat je de gaten van de veerpoten uit kan draaien of de balhoofdpennen omwisselen. Wat heeft voorkeur? ik heb wel gezien dat het uitdraaien van die gaten misschien wel eens catastrofaal kan aflopen aangezien er dan betrekkelijk weinig metaal overblijft.
Die pennen overzetten moet op zich wel lukken echter heeft iedereen het over "persen". Hoe werkt dat? Kan ik dat zelf of moet iemand anders dat doen? Die las weg slijpen moet lukken, dichtlassen denk ik ook wel. Tips zijn welkom
Re: cb50 voorvork in ss50
Slijpen en lassen, klaar. Niets persen.
- Bezit: Honda SS50
Oh. Dat was onverwachtNIX schreef:Slijpen en lassen, klaar. Niets persen.
Gaan we dat doen.
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Mocht hij nog vast zitten na het slijpen kan je met een hamer de oude balhoofdpen er zo uit tikken en de nieuwe er weer in (beun voor persen)
Sommige pennen waren niet gelast maar geperst, die krijg je minder makkelijk los.
- Bezit: Honda SS50
Ik heb de lasnaad eraf geslepen maar die pen zit en heel vast! Ik kreeg die lagerring er al niet eens af. Stomme CB! Iemand tips? Ik zie wel al een kring van de overgang van pen naar plaat, dus ik denk dat ik hem wel goed vlak heb.
- Bezit: Honda SS50
Harder slaan klinkt goed maar het moet wel heel blijven
- Bezit: Honda CD50 '71
tikkie verder schuren en meppen. Doe je het met een lammelenschijf? Heb je een dremeltje ofzo voor het laatste stukje? Of een oude lammelenschijf, zodat je langzaam en voorzichtig kunt werken?
- Bezit: Honda SS50
Ik heb het met een lamellenschijf gedaan ja. Dremel heb ik ook, goeie tip. Die slijptol is toch iets te lomp.
Slijptol ging bij mij toen ook prima. Ik weet niet waarmee je op de pen slaat, maar het mooiste is als het geen een beetje in de pen valt en op de pen. Gewoon een beetje links en rechts meppen helpt niet en sla je het gewoon stuk.
Ik heb toen een rateldop gebruikt die er mooi op paste. En een moker.
- Bezit: Honda SS50
RAAAAAAAAAAAAAAH!!!!
- Bezit: Honda SS50
Die van de ss50 ging aanzienlijk makkelijker.
Goedzo knul!
Ik trok gisteren nog bijna de werkbank van de muur bij het losdraaien van 2 monkeypootjes. Soms zit iets gewoon een beetje vast en had je meer pindakaas moeten eten.
