Peer zijn c50 ,dax verkocht
- Bezit: skyteam gorrilla
TDM 850
Sparta met custom made
gsx 1400
chevrolet hhr - Locatie: Zutphen
Re: Peer zijn Daxje
zo afgelopen zaterdag kenteken binnen gekregen! bpm was 10 euro.
morgen nummerplaat bestellen.
dan mijn bami speciaal! in mekaar bouwen en afstellen ,heb er zin in!
fijne avond peer
fijne avond peer
TDM 850
gsx 1400
Re: Peer zijn Daxje
zo vandaag het xy150 blokje eronder gezet!
helaas nog niet klaar ,heb andere koppelingskabel nodig ,benzineslang en benzine filter ook nodig.
was het plug en play? ,nee stukje van frame eraf gezaagd (bovenste blok bevestiging maakte ruzie met frame).
ontsteking paste, vliegwiel niet ,maar ik had al een andere met streep ,maar deze raakte het oog ,dus stukje afgevijld en nu zit hij mooi.
gelijk tandwielverhouding verandert naar 18 voor en 30 achter ,randje plastic bij achter tandwiel weg geknipt en in ontstekingskap stukje weg gevijld voor het 18 tand tandwiel. hevel koppeling iets bijgebogen ,raakte uitlaat
maar verder paste alles
morgen kabel en slangen halen en dan es kijken hoe hij loopt.
had 40 km met standaard 85cc blokje gereden ,liep netjes maar te tam. (mijn oude ss liep met 70cc en 20mm een stuk wilder)
groetjes peer
groetjes peer
Re: Peer zijn Daxje
Vergeet niet de olie te wisselen voor goede olie.
En stel gelijk even de kleppen
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Peer zijn Daxje
Hoelang duurde het van Rdw tot kenteken op je brommer? Dan kan ik een indicatie maken of de brommer rijdend mee naar de hondadag kanpeer schreef:zo afgelopen zaterdag kenteken binnen gekregen! bpm was 10 euro.
fijne avond peer
Laatst gewijzigd door *Adriaan* op 27 mar 2017 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: Peer zijn Daxje
Geen brommer, maar motorfiets. Weet echter niet of dit invloed heeft op de tijd.
TDM 850
gsx 1400
Re: Peer zijn Daxje
ik had het kenteken met 10 dagen binnen!*Adriaan* schreef:Hoelang duurde het van Rdw tot kenteken op je brommer? Dan kan ik een indicatie maken of de brommer rijdend mee naar de hondadag kanpeer schreef:zo afgelopen zaterdag kenteken binnen gekregen! bpm was 10 euro.
fijne avond peer
TDM 850
gsx 1400
Re: Peer zijn Daxje
ik heb nu minerale olie 15w40 erin en magnetische aftap plug ,en 300km inrijden dan gaat er een goede half syntheet 10w40 in.
morgen komt kabeltje en benzine slang met filter binnen ,ook een olie temperatuur meter besteld ,kan ik het een beetje in de gaten houden.
twijfel of er een oliekoeler op moet ,maar volgens ooracing was dat niet nodig voor normaal weg gebruik
wat voor klepspeling heeft een xy150 blokje eigenlijk? google is my friend ,0,08 tot 0,12 mm
zo vandaag ook me examen voor heroriëntatie apk zeurmeester gehaald ,is 2 jaar geldig
groetjes en geniet van het heerlijke weer! peer
Re: Peer zijn Daxje
mijn yx blokken heb ik allemaal op 0.05mm gesteld net zo als elk ander honda/bami blok. nooit een verbrande klep of iets gehad.
volgens daytona is op hun oude 150 blokken een olie koeler nodig.
ik heb 2 van de 3 blokken zonder koeler gereden. de gene met koeler is kapot gelopen(big end lager) de andere 2 leven nog maar maken ook het zelfde geluid dus daar zal ook wel het bigend op ten duur er uit lopen. maar tot die tijd lekker vol gas.
TDM 850
gsx 1400
Re: Peer zijn Daxje
https://youtu.be/C4P_bzndbOs
hij loopt als een malle! wel wat meer mechanisch geluid ,maar dit loopt heerlijk! soepel van onderuit en wil ook janken!
afstellen viel mee gasnaald clipje een tandje lager (iets rijker) en een pakking tussen dop boven op gasschuif ,want daar trok hij valse lucht.
alleen trekt me benzine tankje vacuüm ,en sloeg hij af ,met dop half erop geen last .
moet ik nog iets voor verzinnen ,soort tank beluchting.
fijne avond peet
fijne avond peet
Re: Peer zijn Daxje
Categorie humor...peer schreef:https://youtu.be/C4P_bzndbOs
fijne avond peet
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: Peer zijn Daxje
Aan het eind "Aaah wil wel..", ik ging effe helemaal stuk. Mooi blok!peer schreef:https://youtu.be/C4P_bzndbOs
- Admin
Re: Peer zijn Daxje
Las dat je een stuk van je frame moest afzagen? Lag dat aan jouw frame of aan het blok?
Wil namelijk ook zo'n blok, maar wil eigenlijk niet in m'n (CD50) frame gaan zagen
Re: Peer zijn Daxje
Onder mijn cd65 frame paste het blok zonder enkel probleem.René schreef:Las dat je een stuk van je frame moest afzagen? Lag dat aan jouw frame of aan het blok?
Ik heb de yx150-5 variant
- Admin
Re: Peer zijn Daxje
Fijn, dan moet het bij ook lukken. Weet jij toevallig ook nog welke tandwielverhouding je had?
Re: Peer zijn Daxje
een hopeloos verkeerde. was even een laatste dag beun werk om er mee op vakantie te gaan.René schreef:Fijn, dan moet het bij ook lukken. Weet jij toevallig ook nog welke tandwielverhouding je had?
met de dax had ik 18/28 maar dat is voor een cd overkill denk ik.
