tandwiel verhouding
stefan787
Bezit: zhenhua dax
tandwiel verhouding
Bericht door stefan787 »
Beste forum leden,
op het moment ben ik in bezet van een zhenhua dax, deze heb ik nu denk ik zo`n 3 maanden.
Alleen had ik snel door dat de achterband niet meer veel voor stelde. Dus het was tijd voor een nieuwe band. Mijn vader kwam met het idee om een grotere band te kopen. Op dat moment zat er 90/90 10 inch onder, en uiteindelijk heb ik gekozen voor een 120/90 10 inch band.
Toen de band eenmaal binnen was en er onder zat zat ik met een andere probleem. Hij was niet meer vooruit te branden.
dus het meest logische was om het voortandwiel te verkleinen. Nu zijn we twee tanden kleiner gegaan. de brommer rijdt nu een stuk beter weer alleen het is niet helemaal zoals ik graag zou willen. Hij maakt toch nog even te veel toeren.
Alleen nu moet er achter wat aangepast gaan worden. Ik weet alleen wat slim is om te doen. moeten de tandwielverhouding ongeveer het zelfde worden!? Of maakt dit niet uit door de grotere band? Anders zou ik achter naar 40 tanden moeten gaan.
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen, want hij reed zo heerlijk, en nu is het wel redelijk :(
de tandwiel verhouding voor de nieuwe band:
14/42 = 0.33 met een 90/90 band
de tandwiel verhouding nade nieuwe band:
12/42 = 0.285 met een 120/90 band
12/40 = 0.3
Re: tandwiel verhouding
Heel simpel, een pbr heeft achter 120/90-10. Zoek maar op wat die standaard voor een tandwielverhouding heeft.
Of even rekenen. (momentje)
edit: Ik kom anders keurig op 12(en een beetje = ,39) op 42 uit.
Vergeet niet dat dikke banden meer weerstand hebben als een smal bandje. En smalle bandjes sturen ook lekkerder.
Band niet te zacht?
heb je niet gewoon je achterrem aan het aanlopen.
normaal zou die wissel van maat band niet dat effect geven
het kan iets schelen maar niet veel
Gezien de maat, loopt de band niet aan in de achterbrug?
