Bakbrommer restauratie project
Stoel
Bericht door Stoel » 11 sep 2017 10:54
Ik ben dus mijn bakbrommer aan het 'restaureren'. Ik heb hem helemaal kaal gestript en ga alles weer opknappen en opnieuw opbouwen zodat ik er met mijn vriendin en dochtertje mee op vakantie kan (en normaal gebruik).
Foto's van hoe hij er bij stond.
Dingen die op de lijst staan zijn;
-Nieuwe fusees en stuurkogels
-Nieuw zadel + subframe
-Nieuwe achterbrug
-Rempomp vervangen en verplaatsen.
-Elektra opnieuw aanleggen.
-Nieuwe bak
-Nieuwe achterveren
-Alles in de hammerite
Gestript en schoongespoten met de hogedruk.
Wat er over is van de prachtige Yoshimitsu veren. Ze zijn ook lek. Heeft iemand een idee of ik dat ergens kan laten reviseren?
Hij is nu al een stukje verder. Ik heb nu echt alles van het frame af en los. De bladveren zijn al schoongemaakt en klaar om te verven. En de achterbug is los na flink veel geweld.
Het zadel is onderweg, en via marktplaats heb ik iemand gevonden die stalen lagerbussen maakt voor de apollo (zie foto).
BB achterbrug lager 2.jpg (11.97 KiB) 2017 keer bekeken
Ik heb een nieuwe rempomp voor de voor-rem, deze ga ik verder naar achteren plaatsen zodat ik er makkelijk bij kan. De bak wil ik namelijk zo laag mogelijk maken voor een laag zwaartepunt.
Nieuwe fusees en stuurkogels heb ik gevonden maar nog niet besteld. Een aantal waren aan vervanging toe, en als ik dan toch ga vervangen vervang ik liever alles in één keer.
Ik heb meteen een vraag over het maken van de nieuwe achterbrug.
De oude achterbrug was opgehangen in rubbers in het frame, en er zat geen enkele vorm van lagering oid in de achterbug. Bij het maken van een nieuwe achterbug kan ik hier natuurlijk rekening mee houden. Raden jullie aan om het gelagerd te maken? (zo ja, welk type lagers?) of is dat overbodig.
Bericht door nielspbr » 11 sep 2017 10:58
Wat is er met die veren gebeurd, ketting er langs gelopen?
(zou niet weten wat daar nog te reviseren is, vijl erlangs om het nog een beetje glad te krijgen maar verder...)
Stoel
Bericht door Stoel » 11 sep 2017 11:06
Ze hebben denk ik onder een kleine hoek gemonteerd gezeten, waardoor het ophangrubber helemaal vernaggelt is. Daarnaast heeft hij echt jarenlang buiten gestaan en is er uiteindelijk vocht door de lak laag gekomen en is het aluminium gaan oxideren. Dit vond ik nog niet ze erg, want inderdaad met een vijl en een spuitbus is dat weer gefixt (het is een bakbrommer, ik ga niet voor de schoonheidsprijs), maar dat de rubbers onbruikbaar zijn en ze lek zijn bij de 'demping stang' is wel een probleem.
Bericht door NIX » 11 sep 2017 22:30
Ik zou de brug in een vorm van glijlagers laten lopen. Lekker veel oppervlak en het ding kan geen kant op, anders dan recht om de as scharnieren. Wel ergens een smeernippel op maken en af en toe volpompen tot het er overal uit komt.
Kijk eerst even in de FAQ.
Stoel
Bericht door Stoel » 12 sep 2017 15:11
NIX schreef:Ik zou de brug in een vorm van glijlagers laten lopen. Lekker veel oppervlak en het ding kan geen kant op, anders dan recht om de as scharnieren. Wel ergens een smeernippel op maken en af en toe volpompen tot het er overal uit komt.
thanks.
Het kaalgeplukte frame, onnodige lipjes en meuk er af geslepen. Binnenkort de verf er af halen. Ik wacht nog even op het zadel zodat ik er eerst een beugel voor kan maken, en dan alles in één keer verven. En ik ben ook nog niet zeker over de montage van de benzinetank, misschien toch iets met rubbers doen.
De bladveren en wat kleine losse onderdelen in de hammerite gezet.
Stoel
Bericht door Stoel » 03 okt 2017 06:06
Het project gaat gestaagd verder.
Het frame is ontdaan van alle verf lagen, eerst nog wat laswerk en daarna in de hammerite.
De achterbrug-bussen komen er binnenkort aan, evenals nieuwe stuurkogels en fusekogels.
Alleen weer een kleine tegenslag, tankkanker:
Hij is gelukkig nog niet lek.
Bericht door NIX » 03 okt 2017 09:45
Valt nog mee. Even laten glasparelen. Of electrisch ontroesten. Dat ene slechte randje voor de tankflap is wel met wat blik, knipwerk en een mig apparaat te herstellen als de flap niet meer wil blijven zitten.
Bezit: Super 100 '12 (Verkocht).
Bitri 200 '57 Daily.
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Mobylette S35B (AV65).Daily.
Kreidler RS '73 project.
Bericht door wim V8 » 03 okt 2017 16:04
Is een zeer oude Maico tank.(jaren '50)
Van een enduro/6-daagse motor.
Stoel
Bericht door Stoel » 03 okt 2017 22:31
Ja klopt, ik geloof van een 250B. ik heb de emblemen en de rubbers gelukkig ook nog, alleen het blik wat er op gemonteerd kan worden niet. Maar dat is wel de voornaamste reden dat ik hem wil redden, tis een hele vette tank (vind ik zelf dan he).
ATC90
Bericht door john » 04 okt 2017 13:08
hoe ga je het doen met de nieuwe wetgeving?
to save time let's assume i'm always right
Bericht door wim V8 » 04 okt 2017 18:14
Ik zou gaan voor SMC kenteken. Of:
en voor oldtimers is er toch uitzondering?
Het zou toch vreemd zijn dat iedere amsterdammer zijn oldtimers verplicht moet verkopen, zeg maar.
*Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Zelfbouw trike 50cc :-}
Bericht door *Adriaan* » 04 okt 2017 18:32
als je hem laat keuren is het frame toch van bouwjaar 2017 en zou het dus gewoon toegestaan zijn hiermee te rijden door Amsterdam?
Bericht door wim V8 » 04 okt 2017 19:40
Dan zou die ook aan alle eisen van '17 moeten voldoen.
Dat kan natuurlijk.
De keuring is ook zeer veel uitgebreider en veeel duurder.
Hij zou dan als geheel nieuw voertuig gekeurd kunnen worden of zelfbouw.
Stoel
Bericht door Stoel » 04 okt 2017 21:33
*Adriaan* schreef:als je hem laat keuren is het frame toch van bouwjaar 2017 en zou het dus gewoon toegestaan zijn hiermee te rijden door Amsterdam?
Het frame heeft al een kenteken. Als ik alles zou overzetten op een frame zonder kenteken en naar de rdw ga krijgt hij alsnog 197x op het kenteken te staan (geen 2017) want ze nemen tegenwoordig het bouwjaar als DET. Heb ik me laten vertellen iig. Of inderdaad als zelfbouw laten keuren maar dat is me een te duur proces, en waarom zou ik dan een standaard kokerframe nemen als ik ook een heel ander frame kan bouwen? Of meteen laten keuren als motor. That's a can of worms I'd rather not open...
Ik ga hem gewoon lekker houden en ik zie wel hoe het gaat met de wetgeving. Ik rij er niet veel mee binnen Amsterdam, ik ga hem vooral gebruiken voor trips buiten Amsterdam, en wie weet verhuis ik ooit weer terug naar Groningen. Ik woon ook nog eens in Noord, dus veel handhaving kom ik niet tegen :P
Huidige praat is dat je per weekend een weekend pas voor oldtimers kan kopen á €15.
Heeft iemand trouwens ervaring met over Owatrol heen verven? ik heb het niet over een mooie candy lak ofzo, maar gewoon leger groen met een kwast..
Bericht door stoterstangen90 » 05 okt 2017 09:56
Over owatrol kun je prima verven.
Ikzelf maak meestal eerst een mengseltje van loodmenie en owatrol als tussenlaag.
