- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Haha.
Nou, dit is 'm!
Nou, dit is 'm!
- Bezit: ss50
das een hoop tupperware
Incompetente droeftoeters.
Wat is het bouwjaar van het ding?
Ik weet anders wel iemand die wil ruilen met een active
Online
een jaartje apk en wat reparaties omdat een keur meester weer aan het mierenneuken was. gelelampen in de koplampen.
peut in de spider
peut in de 33
peut in de spider
peut in de 33
Nog een monkey. Of eigenlijk een Skygo.
Online
NIX schreef:Nog een monkey. Of eigenlijk een Skygo.
met val schade en 125cc voor 100,-?
Met nauwelijks valschade, maar iets meer dan 100,-. Maar nog steeds voor minder dan een kentekening.
Een trekhaak voor de Visa.
NIX schreef:Met nauwelijks valschade, maar iets meer dan 100,-. Maar nog steeds voor minder dan een kentekening.
kan je naast je bami j1 ook een bami baja maken
https://www.google.nl/search?q=baja+hon ... aP91LElgJM:
Waarom zou die dat willen, is hij veel te lang voor.john schreef:NIX schreef:Met nauwelijks valschade, maar iets meer dan 100,-. Maar nog steeds voor minder dan een kentekening.
nielspbr schreef:Waarom zou die dat willen, is hij veel te lang voor.john schreef:NIX schreef:Met nauwelijks valschade, maar iets meer dan 100,-. Maar nog steeds voor minder dan een kentekening.
omdat hij de basis al heeft natuurlijk.
Ik zeg doen!john schreef:nielspbr schreef:Waarom zou die dat willen, is hij veel te lang voor.john schreef:NIX schreef:Met nauwelijks valschade, maar iets meer dan 100,-. Maar nog steeds voor minder dan een kentekening.
Succes, Er past erg weinig ori baja spul aan zo'n ding.
(en het meeste wat je er voor nodig hebt zal je zelf moeten maken. Het metaalwerk is natuurlijk voor HJ geen probleem)
Online
scheelt dat ori baja spul niet te betalen is.nielspbr schreef:Succes, Er past erg weinig ori baja spul aan zo'n ding.
ergens een dubbele koplamp scoren. een beetje beunen met polyester en kippen gaas om een wat leukere achterkap te hobbyen. alles wit blaffen en hij lijkt er al een beetje op.
De grap is dat de achterkant gewoon een plastic r is en dus gewoon te koop bij honda, zelfs als repro. Visor is (in polyester of carbon) ook te koop.butt head schreef:scheelt dat ori baja spul niet te betalen is.nielspbr schreef:Succes, Er past erg weinig ori baja spul aan zo'n ding.
Het rottige is dat de beugels voor die dingen er juist niet meer zijn, zelfs een z50r achterbeugel is niet meer nieuw te koop, laat staan die van de baja. De koplampunit beugel zul je tegenwoordig zelf moeten maken, knippers daarvoor moet je zelf wat op verzinnen(zijn in feite normale knippers op zijn kop, zit alleen het draadje compleet verkeerd).
Repro uitlaat past, met een paar tikken op het heatshield, onder de achterkap(niet die van de skygo, wegens te dik, maar van een jc q9)
Dan heeft de baja nog die apekool ontsteking/draadboom met een 2(twee) volt accu en regelaar alleen voor de waarschuwingslampjes van neutraal en zijstandaard, wat honda daar ooit bij heeft gedacht... (volgens mij zelfde als bij monkey-r/rt)
Gewoon zo laten en jezelf ermee uitleven.
