Ook kan degene die in het midden zat gewoon de afstandsbus zijn geweest. Hij past er namelijk wel erg precies tussen.
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Laatste vragen voordat ik morgen die bussen er in trap; Moet de afstandsbus die er tussen zit naadloos aansluiten met de binnenbus van de achterbrugbussen? En hoe hoe dik is de wand van de afstandsbus? Als hij los ligt tussen de bussen lijkt het me erg moeilijk om de achterbrugas er doorheen te prikken.
uitgelijnd lijkt met wel prettig. Anders krijg je je as er nooit meer door heen.
Niet helemaal uitgelijnd want anders krijg je die bussen er de volgende keer nooit meer uit.
JagerB
Aan 1 kant kon ik de bus gewoon doortrekken totdat de hele bus er in zat. Afstandsbusje er in, en de andere bus er in. 2e bus ging er niet helemaal in. Daar een stukje van af moeten slijpen. Zal morgen een fototje posten als de boel weer zit.
JagerB
Zijn van die valbeugels zoals op een ct70 een beetje te vinden voor schappelijke prijzen of ga je dan de hoofdprijs neerleggen? Aftermarket zijn ze er sowieso niet, toch? (Behalve voor 400 piek van G'craft)
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Bericht door Goldie »
Op daxboard.be komen ze wel eens voorbij.
Prijs varieert. Volgens mij is er ook repro tegenwoordig
Succes
JagerB
Thanks, ik zal het ook daar even vragen.
Goldie schreef:Op daxboard.be komen ze wel eens voorbij.
Succes
Trailbikes heeft een repro kitje. Erg mooie valbaren. Kosten een 100euro, schildje nog eens een 20euro dacht ik
Honda 2e hands gaat nog steeds 125+ in België.
JagerB
Succes
En als er nou iemand een 2e hands repro setje heeft :mrgreen:
weet iemand het honda kleur nummer, kleur naam van deze kleur zilver?
tip het is geen cloudsilver
Succes
Het aantal dat ik er weet zitten... vrij kleine kans
K-pipe driver
Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
Bericht door K-pipe driver »
Ik heb een automatische distributie ketting spanner en die is er uitgeschoten met losdraaien,ging te snel om te zien hoe de plunjer eruit kwam.
Er zat geen rubber dopje op maar aan 1 kant zit wel een kogeltje.
De vraag is dus, hoe moet ie erin?
Ik heb een dopje besteld,die hoorde er wel op.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Kogel onder, gaatjes boven. Dopje er bovenop. Veer er onder.
Zwemt je dopje nu ergens in je blok?
bramvdb
Bericht door bramvdb »
Heeft een zhenhua Dax een oliefilter of niet? Ik heb vernomen dat het een soort van netje is? En klopt het dat versnellingsbak olie & de olie voor mengsmering niet gescheiden is van elkaar?
