Olie in de cilinder?
Beste,
Nieuw onderwerp, nieuw topic.
De Honda CG 125 draait als een zonnetje. Echter als ik de motor uitzet en na een paar uur opnieuw wil starten, slaat de bougie vet. M.a.w. er komt tijdens het afkoelingsproces olie of benzine in de cilinder kop. Ik heb zojuist de motor opnieuw gestart en de benzine kraan uitgezet om dit uit te sluiten, maar ik heb sterk het vermoeden dat tijdens het afkoelen ergens een olie lekkage parten speelt.
Heeft iemand een denkrichting?
Gr. Michel
Gr. Michel
Laatst gewijzigd door mish op 03 mar 2018 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Olie in de clinder
Staande cilinder.
Klepseals en/of geleiders.
Nr1 en 2, ik zie de klepseals niet op de tek. maar wel in gasket kit nr16 zie ik er een staan op t plaatje.
Daar zou ik dan eerst over bellen met ze.
https://www.cmsnl.com/honda-cg125-1981- ... ml#results
Of inderdaad benzine, maar dat ga je uitsluiten.
Re: Olie in de cilinder?
Dag Wim,
Ik heb het WPHB ter hand genomen. Bij nr. 1 zie ik dat alleen de uitlaatklep met een seal wordt afgedicht. Is het denkbaar dat via de klep tijdens stilstand olie in de cilinder loopt? Foto rechtsboven zie je de enige seal.
Er bestaat geen mogelijkheid om de olie afvoer (naar benden) ruimer af te stellen?
Nee bij stilstand denk ik niet, het zit redelijk hoog lijkt het.
De olieafvoer naar beneden zal snel genoeg gaan dat is niet af te stellen.
Het loopt gewoon door (een) opening(en) terug.
Maar op deze tekeningen staan de geleiders niet zoals bij cmsnl.
Die staan waarschijnlijk elders in jou boek.
Daar zie je dat die geleiders dieper liggen en worden afgedicht met een o-ring.
Als die stuk is loopt het zeker door. Ik denk dat die het zijn. Blijft als enige over.
Verder kan een koppakking stuk zijn.
Maar klepseals en koppakking lekkage geven ook blauwe rook met rijden.
Het is toch de carburator. Als ik de benzinekraan afsluit en de benzine slang lostrek, is de Honda na het afkoelen met 1 trap te starten. Kennelijk zorgt de benzine die in het slangetje zit ervoor dat de carburator overstroomt de cilinder in? Ik heb hier geen logische verklaring voor.
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Dan dicht je vlotter niet af? Klein vloeistofkolommetje is blijkbaar voldoende om je toch al volle vlotterkamer over te laten stromen?
Het is inderdaad de brandstof, maar gezien de hoeveelheid rook tijdens het rijden heb ik ook maar de cilinderkop eraf gehaald. De uitlaatklep heeft een afdichtseal, ik moet gaan kijken hoe ik de klep eraf krijg, aan de andere kant bij de afdichting loop ik tegen een andere vraag aan. De vorige eigenaar heeft aan de binnenkant van de clinderkopo 'O-ring' geschreven. Ik zie dit ook terug op de tekening. Heb geen idee hoe de O-ring geplaatst moet worden. Wie kan mij helpen?
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Ik ken deze blokken niet, maar moet hij niet daar in een uitsparing van de koppakking? Heb je een nieuwe koppakking? Past hij daar in?
Nr:16 toch
waarschijnlijk heeft pakking iets grotere openingen.
Op het plaatje is het bovenste gat van pakking 6 toch groter.
Daar komt een o-ring en onder ieder klepgeleider, 3 totaal, staat er ook bij, 3 off.
Ja klopt, ik zie inderdaad dat een van de 4 gaten groter is. Daar zal ring nr. 16 in vallen. Bedankt, goed gezien. De andere 2 O ringen komen in onder iedere klepgeleider. Ik heb nog niet gezocht, maar is er een handige manier om de kleppen uit de kop te krijgen?
Gr. Michel
Gr. Michel
Schoteltje naar beneden tegen de veer in drukken, dan komen de spies vrij en is alles los.
Ik zie het zelfs in je boek staan.
Klopt, maar daar komt best veel kracht bij kijken. Is hier een foefje voor?
Michel
Michel
- Bezit: skyteam gorrilla
TDM 850
Sparta met custom made
gsx 1400
chevrolet hhr - Locatie: Zutphen
lijmklem met een busje erboven waar een hap uit is met magneetje vis je de spies eruit.
Top, bedankt!
