kymco k-pipe 50cc ietsje vlotter maken
Online
- Bezit: C50 TT
Re: kymco k-pipe 50cc ietsje vlotter maken
De koppeling kan ook een beetje los zitten op de as. Dat tikt ook.
- Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
https://youtu.be/bO3jl5fdRm8
Klinkt zoals in dit filmpje.
Koppeling is afgelopen zaterdag onder handen genomen, hoe zou die los kunnen zitten?
Met een slagmoer sleutel was ie bijna niet los te krijgen.
afstellen doe ik als volgt, moer losdraaien, met platte schroeven draaier 1 slag met de klok mee en dan tegen de klok in draaien tot weerstand en dan 10 minuten vooruit zetten zeg maar.
Online
- Bezit: C50 TT
Dat dus. Maar dan aan de andere kant van de krukas. Heb je de koppeling alleen afgesteld of ook open gehad?
Aan de andere kant klinkt het net zo.
Het is een filmpje van iemand anders,gewoon van YouTube.
Koppeling is eraf geweest en de platen zijn vervangen, die eruit kwamen waren nog goed..voor en na vervangen is zelfde geluid,maar als ik dus aan die pin draai word het minder en andersom erger.
Bah
Bah
Als ik de pook naar beneden of naar boven doe,en dan vasthoudt dan tikt het nog erger
en als ie weer in de versnelling zit dan ist minder maar dan valt de brommer uit en heerft ie het zwaar.
Dit is alleen bij koude motor.
Na een stuk rijden valt ie niet uit als ik m in de versnelling zet (bij stilstand )
Volgens mij hoor ik de krukas/zuiger ook wat kloppen.dit is sinds het probleem met de koppeling.
Zou een compleet nieuwe koppeling het oplossen?
Wat zou er aan de koppeling moeten mankeren?ik heb de koppeling wel los gehad maar ik ben geen kenner,t was voor het eerst dat ik m loshaalde
Hi, ik ga vanmiddag een 75 kitaco kit op m’n k-pipe monteren. Vroeg me af of ik nog een andere sproeier of carburateur nodig heb.
Een 16 mm carb zeker.anders loopt ie nog niet harder.
Sproeier is eeerst uitproberen.
Goeiendag,
Mijn ervaring met de kpipe? Niet met het blok gaan kloten als het niet nodig is.....wil je 70cc, knap er dan een compleet 70cc blok onder. Als je met je 50cc al een x aantal km hebt gereden en je vervangt opeens de kop met een splinternieuwe of net ingereden 70/80/enz. dan schrikt je blok zich toch ook de tering. Ik heb het ook gedaan toen ik er 5000km op had staan. Een 72cc kop erop. Binnen 2 week begon het hele blok raar te doen en gekke geluiden te geven. Schakelen ging steeds stroever, hij liep niet meer mooi, begon olie te lekken.
Hele blok maar in de container gegooid, en een nieuw kymco 50cc blok gekocht. Daar heb ik inmiddels al 22000km opgereden.....en het blok is nog nooit open geweest. Alleen olie vervangen meer niet. Start en loopt als een zonnetje zonder rare geluiden elke dag maar weer.
Kymco is wat dat betreft goeie kwaliteit. Geen Chineese zooi, Lifan dat is chineese zooi.
Ik raad een orgineel 50cc blok of het 125cc blok aan van kymco. Goed spul wat lang meegaat.
Wil je sneller? Ga voor je A1 of je B rijbewijs!
Wow, zelden zulke onzin gelezen. Op de laatste zin na.RideorDie schreef: ↑19 jun 2018 22:29 Goeiendag,
Ik wilde net zoiets zeggen. En iets over stelligheid van het beweerde. En dan een blokje in de container gooien, of moet ik dat net zo letterlijk nemen als de rest?
Ik had hier een heel andere opmerking verwacht, iets in de trant van doe mij die maar.
Een 50cc blokje gaat van zijn lang zal ze leven niet zomaar kapot van 70cc.
De meest voorkomende oorzaken van in de soep lopen zijn:
- degene die de 70cc kit plaatst gebruikt componenten die niet bij elkaar passen.
- verkeerde montage.
- de boel staat heel erg verkeerd afgesteld.
- gebrek aan onderhoud.
O ja, en het niet inrijden van nieuwe componenten.
Goed zo knul
- Bezit: geen honda, wel een kymco k-pipe
Die kwaliteit is echt bullshit
Heb 12000 gereden... koppeling druk plaat kapot gehad.. blok lekt aan alle kanten olie, voornamelijk de keerring van de schakel pook. 3de versnelling kun je hem moeilijk in krijgen. 1ste versnelling vliegt hij telkens uit.. allerlei elektrische problemen gehad wegens gebroken bedrading of losgelaten soldeer verbindingen ... ik heb ronduit spijt van de aankoop.
Ikheb er 5000 op staan, er staat mij dus nog aardig wat te wachten.
Ik heb 18 jaar een Honda SFX gehad zonder problemen, frame was door gerot en daarom de k pipe gekocht.
Hoop dat ik er nog lang plezier van mag hebben.
Jammer van jullie ervaringen
Ik zou me niet druk maken.K-pipe driver schreef: ↑22 jun 2018 08:54 Ikheb er 5000 op staan, er staat mij dus nog aardig wat te wachten.
Gewoon netjes je onderhoud doen en het gaat echt wel langer mee.
