geen electrische start na gebruek van lampen
- Bezit: Skyteam dax 50cc
Hoi,
Ik heb net een nieuwe Honda dax gekocht en hij werkt perfect! nou ben ik er jammer genoeg wel achter gekomen dat mijn electrische start het niet meer doet nadat ik mijn dimlichten heb gebruikt tijdens het rijden.
Iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Re: geen electrische start na gebruek van lampen
Eeh, honda bouwt al sinds 1999 geen daxen meer en deze zijn sowieso nooit vanaf fabriek uitgerust geweest met electrostart.
check 1, is je zekering nog heel. Het startrelais wordt aangestuurd door de geschakelde +, en die komt over het contactslot en de zekering.
Controle, Als je het contact aan zet, gaat dan je neutraalampje branden? werken de knipperlichten ook? Zo ja, is je zekering nog heel.
Onlinewim V8
Accu stuk, probeer een nieuwe.
Onlinewim V8
Dan wordt t kicken of aanduwen.
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Dan rijdt je misschien heel kleine stukjes waarbij je accu niet voldoende opgeladen wordt voor de volgende keer starten? Laadt hij uberhaupt bij? Dat is te meten.
Storing in je bedrading ergens? Eigenlijk hoort je koplamp toch niet op je accu te zitten?
Onlinewim V8
Bij Chinezen soms wel en niet.
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Bij mijn peda chip inderdaad wel
- RaRe
- Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht... - Locatie: Maarssen
Ofwel is je accu deels stuk, ofwel trekt je verlichting teveel stroom (pak een meter en meet het voltage voor en na gebruik van je brommer met en zonder dimlicht). Als je dan stopt met rijden en weer probeert te starten is er onvoldende stroom, maar laat je de brommer een tijdje staan dan lukt het meestal wel weer. Wat helpt (als hij teveel stoom trekt) is overstappen op LED-lampjes voor je dim-, achter- en remlicht. Dit scheelt qua stroom een slok op een borrel.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg
- Moderator
- Bezit: SS50 KO en een Chaly
Er zit een regelaar in, in de meeste modellen, die de spanning uit de spoelen op 12 volt houdt en een laadspanning voor je accu maakt. Ik verdenk die unit.
Je suis Chaly!
iedereen bedankt voor de iedeeen! het is me gelukt ik heb mijn lamp vervangen aangezien die doorgebrand is nu heb ik er een led in gezet met zekering die veel minder gebruikt. nu doet alles het prima!
Een zekering gebruikt helemaal niets.
klopt maar de zekering is ervoor zodat als de led kapot gaat dat niet gelijk alles doorbrand
