Ik zou de elektrische startmotor van mijn bami willen verwijderen, maar dan heb ik een plaatje nodig die deze opening afsluit, anders loopt de olie eruit denk ik.
Bestaat zoiets standaard? Als dat niet standaard bestaat zou ik proberen het originele bevestiging stuk aan te passen, maar gezien dit een hoop werk ik, wil ik het eerst vragen.
Blinde plaat ipv elektrische starter
Re: Blinde plaat ipv elektrische starter
Loopt geen olie uit hoor daar
Ooh! Dus MrSinga, ik kan die gewoon verwijderen? Geweldig nieuws, ik probeer morgen dan.
Er loopt geen olie uit, maar er kan dan wel vuil en nattigheid bij je ontsteking.
en die afdekplaat = zelf maken.
Inderdaad, ik heb vandaag de assembly van de starter volledig verwijderd. En ik zal een adaptorplaatje moeten maken on de opening af te dichten. Enkele plaatjes voor de mensen die dit ook willen doen. De ketting en de geleiding plaatjes van de ketting heb ik er ook uit gehaald na het verwijderen van het ontstekingsdeksel. Voorzichtig te werk gegaan zodat de pakking niet scheurt. Voorzichtig met een rubberen hamer het ontsteking deksel losgeklopt die wat vastzat door de passingsbussen.
