'restauratie' Honda cl50
NSU Prima '57 scooter
Re: 'restauratie' Honda cl50
Aan de onderste bevestiging van de schokbrekers.
https://www.jmpbonderdelen.nl/denfeld-v ... uctie.html
Dat ziet er niet uit.wim V8 schreef: ↑23 sep 2018 19:58 Aan de onderste bevestiging van de schokbrekers.
Ik zie t toch niet.
Ik heb ze daar ook nog gezet bij m’n CD50 Benly. Enkel en alleen omdat ik geen andere brug vond.wim V8 schreef: ↑23 sep 2018 19:58 Aan de onderste bevestiging van de schokbrekers.
Nu, met zo’n zadel is het gene fun voor de bijrijder
ooit al eens op met een grietje op mijn zb gezeten (was wel lekker knus dat 1 persoons zadel)
het grietje had de tenen op de steppenbalk strak tegen het blok. daar door kon ik prima nog prima schakelen en remmen als ik mijn voeten naar binnen draaide. zie het gewoon als een soort voetje vrijen.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Afgelopen dagen in een (gelukkig) verwarmde schuur gesleuteld. De olie keerring is vervangen, zoals verwacht was de oude keerring ovaal getrapt. Wat mij opviel was de koppeling wat voor koppeling is dit? En is het een natte platen koppeling? Na wat research en jullie eerdere adviezen heb ik gekozen voor deze olie: MOTUL TRANSOIL EXPERT 10W40 VERSNELLINGSBAK. Echter is deze olie voor natte platen koppeling dus ik heb nu mijn twijfels bij deze olie. MVG Adriaan.
Alle reguliere honda koppelingen zijn natte plaat koppelingen.
Of er moet iemand geld te veel hebben en er zelf een droge koppeling op hebben geklust.
Staat en klinkt mooi, ieder zijn smaak, maar werkt niet echt lekker ten opzichte van een natte plaat koppeling.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Hartelijk dank voor de snelle reactie! Dan ga ik er voor nu even vanuit dat het om een standaard natte platen koppeling gaat.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Je moet in principe motorolie gebruiken, niet versnellingsbakolie. Ik neem altijd API SF grade olie, die lijkt mij periode correct en bevat zo ver ik weet geen frictiedopes. Ik heb over het algemeen Kroon 10W40 of zo iets.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Bedankt voor je reactie! De olie heb ik al vervanger voor een standaard 10w40 valvoline olie.
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Mooi hoor
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Dank! Nog niet helemaal af maar begint nu echt ergens op te lijken.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Via ebay een setje tankemblemen gekocht. Kwaliteit is redelijk maar lijkt mij wel namaak. Voor anderen die er naar opzoek zijn: https://www.ebay.com/itm/283316440820
- Bezit: Honda C50 1971
Mooi ding! Je bent alweer goed opweg.
