![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2019_01/2647287735.jpeg)
Sproeier vast en breekt af
Ik probeer de hoofdsproeier uit de carburateur van mijn Chaly te draaien, maar hij breekt aan de zeikanten af. Hierdoor lukt het niet meer grip te krijgen met een schroevendraaier. Wat raden jullie aan? Ik zit zelf te denken om een kleine kruiskop uit een horloge reparatieset er voorzichtig in te tikken en dan proberen de sproeier eruit te krijgen.
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Re: Sproeier vast en breekt af
Het beste is om er een linkse tap in te draaien maar dit is wel erg klein. Misschien een parker erin draaien en vastzetten met 2 componenten lijm. De sproeier lijkt ook aardig gecorrodeerd, zal wel niet meevallen om die eruit te krijgen.
Solexracing: world champion 1990, 22 victories, 65 podiums
GEEN linkse tap erin draaien. Die breekt af als de sproeier echt vast zit. Ik kan niet zien of de sproeier uit steekt, maar zet er gewoon een tang op. Desnoods de carb eerst verhitten met een fohn of verfstripper. Niet de rubber of plestik delen smelten, die eerst even verwijderen. Is dit triouwens wel een chalycarb? Normaal hebben die vlinderkleppen.
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Maak eens een foto van 2 zijkanten en geef de maat even door, ik denk dat ik nog wel zo’n leeg huis voor je heb tegen verzendkosten, want zo te zien is je stationairsproeier diep afgebroken, dan kun je altijd proberen of je deze kunt redden met de door jou zelf genoemde oplossing.
Bedankt voor de reacties. Ik ga morgen aan de slag. Probeer de carb eerst te verhitten en met een tang de sproeier eruit te halen. Ik maak morgen even een foto van de zeikant. Dit is de carb van de bovenkant. Laat ik het zo zeggen: hij komt van een Chaly geen idee of dit een originele carb is..
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2019_01/3837609660.jpeg)
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dit is sowieso niet wat ik heb liggen helaas, succes!
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Probeer anders eens in een ultrasoon cleaner te steken zodat al de aanslag weg is.
Nadien met een klein beiteltje op de rand tikken tot het los komt.
In de toekomst eerst voorzichtig proberen en niet forceren.
Een goed passende schroevendraaier en daarmee de sproeier eerst een klap op de kop geven wil ook nog weleens helpen. Maar dat is in dit geval te laat.
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Ik zou hem een Dasty kookbeurt geven. Het ziet er uit alsof ie na 30 jaar het licht weer heeft gezien.
ik zou de carb weg gooien en een frisser exemplaar zoeken.
Haha, daar zit ik ook aan te denken.
Heeft iemand toevallig een Chaly carb liggen voor een leuk prijsje?
- Bezit: Mezelf
Misschien uitboren en er een torx of inbus inmeppen, en proberen of er beweging in komt. Het klinkt als een marteling (is het ook)Het wil wel eens lukken. alleen is dit nogal fragil spul.Het lijkt overigens dat de sproeier met een O ring erin is geduwd (net als bij de PC)dan zou je alles van boven waar de gasnaald in gaat alles eruit kunnen tikken (van boven naar beneden) maar kan het mis hebben!
Ik denk ook aan een andere carb....na alles geprobeerd
te hebben.!
te hebben.!
- Bezit: Dax
Chaly - Locatie: Soest
De carb ziet er totaal anders uit dan mijn chalycarb, is dit wel een originele?
Het zou kunnen hoor, want blijkbaar past ie wel op het afwijkende chaly spruitstuk, maar dan voor een nieuwer type Chaly misschien?
Anders zou je op aliexpress ook kunnen zoeken of je een nieuwe imitatie carburateur kan kopen.
tja....daar gaan we weer.
Het is een vlinderklepcarb, maar ik ken ze alleen met die dikke sproeiers.
- Bezit: Vaillante;
Kzal es piepen dit weekend... heb nog 1 of 2 van die ondingen liggen. Geen idee hoe die hier beland zijn zelfs
