Nog rook?
had m eerst met de oude koppakking geplaatst. toen zelfde verhaal.. ik dus vloeken maar kon in elk geval uitsluiten dat het de kop was. met verse kop pakking ziet het er goed uit, maar we wachten even het weekend af.
Op naam gezet, verzekerd, plaat erop geschroefd, rondje Loosdrecht gereden.
Een vermijd de snelweg slalom gedaan naar Houten vv.
Blok bevrijd van een hoop meuk en een vrij restrictief spacertje.
Meuk
Wtf spacert aka inlaatrestrictor
Inlaatpoort
Dus nu loopt hij 150km/h
Nee 0. Als het vanavond droog is nogmaals even over het pasvlak heen om te controleren of er geen pakking meer opzit en daarna iene miene mutte met carburateurs.
Gaskabel erop met langere binnenkabel en de pigtail voor de cdi signaal pickup tussenvoegen nu de boel er toch al af ligt.
(+ ik wacht op een remschijf, degene die erop zit is krom. Hoe mooi die er ook uit ziet.)
Ho es
www.jurrienmaakt.nl
+22mm(pz26) erop gevlatst, past met het meegeleverde spruitstuk op de originele aanzuigslang. Ook een ovale carb maar de doorlaat is bijna 2x zo groot.
- Ene meneer Y heeft een geweldige puzzel gemaakt met relocatie van de duosteunen dmv tussenplaatjes en ik had natuurlijk de (japanse) handleiding met vage minischetjes niet meegenomen naar de schuur. Het is maar goed dat mijn haren zo kort zijn. Toch knap dat je een plaatje in 4 posities kan monteren zonder de juiste oplossing te vinden. De beschermingsbeugel van de rempomp zit in de wegl.
ps. er hangt nog (steeds) geen uitlaat aan...
Wordt alleen maar mooier van, want die uitlaten zijn echt loodgieterswerk van de stagair.
NIX schreef: 28 mei 2019 22:13 Wordt alleen maar mooier van, want die uitlaten zijn echt loodgieterswerk van de stagair.
Die originele uitlaat? Als ik de nieuwe erop heb zitten zat ik eens een plaatje maken met wat ik allemaal uit het frame heb moeten trekken...
ps. Het blijkt dat ik nog een tankje extra uit het frame moet trekken, yep precies dat ding dat rechts in de weg zit bij het relocatiebeugeltje.
(wilde ik eigenlijk niet weghalen want daar zit weer een moerclip(hoe noem je zo'n kreng) aan voor de bevestiging van de zijkap. Moet blijkbaar in het vervolg een los moertje achter. Voortaan toch handiger om het papierwerk gelijk mee te nemen naar de schuur.)
Medium size brommert uitgelaten:
Gezien het commentaar je over sommige uitlaten hoort, strak zo?
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Ziet er goed uit en het kleurt goed, steekt wat af maar dat vind ik wel mooi staan.
h2o op ss50
Alle knopjes en schakelaars va de bamidax uitlkaar gehaald, schoongemaakt en nu doet het licht het weer perfect. Zelfs de startmotor doet het netjes.
K-pipe driver
Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
Bericht door K-pipe driver »
Bami Ala goedkope kop vervangen door een betere vanwege getik en niet af te stellen inlaat klep, zie hier de inlaat klep stel bout aambeeld.
De tuimelaars liepen scheef op de bussen, nokkenas uit balans, daarom bij voorbaat de hele kop dus vervangen
