Wegzakken bij opnieuw gas geven
- Bezit: Honda cy50 1979
Ik heb gezocht maar niet gevonden wat ik zocht dus als deze vraag al eens gesteld is excuses.
Ik heb vandaag op mijn cy50 een 16mm keihin gemonteerd met
stationairsproeier 35
Hoofsproeier 74
Gasnaald in het midden en ook al eens laten zakken
Orginele luchtfilter
Wanneer ik gas geef. (ook in zn vrij) bouwt die mooi toeren op echter als ik het gas dan loslaag en weer oppak dan is het heel eventjes bohhp en daarna pakt die gelijk weer toeren? Iemand een idee voordat ik 10 sproeiers koop
Hoofsproeier 74
- Bezit: Mezelf
Re: Wegzakken bij opnieuw gas geven
Stationairsproeier is in orde.
Je kunt ook nog de gasnaald omhoog doen (rijker mengsel)
En heb je het stationair goed afgesteld? Warme motor het hoogste toerental met de luchtschoef bereiken (niet de stationarschroef maar de stuitschroef)Is de sproeierbuis schoon? Gaatjes doorgeprikt?..is echt nodig hoor, de kleinste rottigheidjes laten je brommer rot lopen!
Anders toch eens een stapje hoger/lager sproeier!! Welke? dat weet ik ook nooit!
Ik ben vandaag flink aan de slag geweest met sproeiers heb nu voor volgas de juiste sproeier alleen onderin alsnje vanuit stationair vol gas geeft in 1 x zakt die weg en als je gas loskaat en weer oppakt ook maar echt minimaal
Zit nu op hoofsproeier 68 in de 12mm had ik 64
Ik krijg het niet goed iemand die mij kan helpen?
Zodra ik opnieuw gasgeef blijft die wegzakken voordat er toeren gemaakt worden. als ik de choke op een haar na hellemaal dicht zet is dit niet.
Teveel lucht te weinig benzine zou je zeggen.
Echter waneer ik een grotere sproeier plaats gaat die stotteren volgas? Wat duid weer op te groote sproeier ik vind geen middenweg waarmee die het goed doet
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Heb je gechecked op valse lucht?
Solexracing: world champion 1990, 22 victories, 65 podiums
Volledig alles gechekt op valse lucht met Remreiniger. heb nu zo afgesteld met sproeier 74 dat die alleen nog als je van stationair af in 1x een dot gas geeft. die uit valt ik moet iets geleidelijk aan gas geven en daarna klinkt die mooi in de vrij althans morgen even rijden
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Je kunt met zo een blok niet in een keer plank gas geven want dan krijg je juist dat hij inhoud. Als je geleidelijk gas geeft zoals je al aangeeft loopt hij wel mooi.
Met de orginele 12mm carb kon ik wel in 1x gas geven
- Bezit: Mezelf
lekker terug zetten!! die12mm
En hoezo zou ik deze moeten terugzetten?
- ReezYard
Heb je de bougie-check al gedaan, om te kijken of ie te rijk/arm staat?
Heb het nu zo dat alleen met uit de bocht komen nog even iets wat stottert en daarna gaat die weer mooi de toeren in
Online
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Gasnaald al eens anders gezet?
Kan ik nog eens proberen nu ik hem veder wat beter heb bedankt zover iedereen
Sluit ik me bij aan, Iets te grote carburateur denk ik.
Grotere carburateur komt dan pas op hogere en soms veeel hogere toeren tot zijn recht.
Het stotteren (hesitation) is dan normaal.
Arie
HIJ IS LOPEND WEGGEZET
