Geen vonk
dwdw1998
Bezit: Honda CB50 J 1977
Re: Geen vonk
Bericht door dwdw1998 »
Niet 100% zeker.. Hoe kan ik dat controleren/zien?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Geen vonk
Bericht door iclaudius »
Veer sterk genoeg ?
Stationair stelschroef niet helemaal erin?
dwdw1998
Re: Geen vonk
Veer is sterk genoeg, stationairschroef in alle standen geprobeerd..
dwdw1998
Re: Geen vonk
Stom.. Maar de gaskabel was te kort en daardoor werd de gasschuif omhoog gehouden. Inmiddels heb ik vandaag het eerste stuk gereden maar moet hij nog goed worden afgesteld. Ik heb gereden met de choke erop en dan was het af en toe stotteren en tot 35 kmu. Bougie natuurlijk zwart, daarna choke eraf gehaald maar toen ging hij niet aan, eerst dus gestart met choke en toen eraf gehaald en bleef hij stationair goed lopen. Helaas als ik gas wou geven ging hij heel rustig uit. Waar komt dit door?
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: Geen vonk
Bericht door Novio Jorg »
Dwdw check dit eerst allemaal........... viewtopic.php?f=54&t=51
dwdw1998
Re: Geen vonk
Ondertussen al tot sproeier 88 gegaan, geen resultaat zelfde probleem.. Als ik Remreiniger over de pakkingen spuit verandert er ook niks. Moet ik nog hoger gaan?
16mm carb en 50cc
Re: Geen vonk
Als die rijdend volgas begint te stotteren, zeg ik kleiner. (88 is wel erg groot voor een 50cc)
dwdw1998
Re: Geen vonk
Achter het probleem gekomen na lang zoeken bleek het toch het stuk tussen de carb en cilinder te zijn die iets bol stond. Ik kan weer verder eindelijk! Niet meer die grote sproeier nodig maar met 76 deed die het net niet goed dus ga straks voor de 74 of evt 72.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: Geen vonk
Nu nog een fotootje posten...
dwdw1998
Re: Geen vonk
Ga ik zeker doen als die af is!
dwdw1998
Re: Geen vonk
Ik vind het wel raar, met sproeier 72 nog altijd een zwarte bougie en lang geen vol gas. Het zou volgens richtlijn 75 moeten zijn? Ik ga in ieder geval maar weer door met nieuwe sproeiers erin draaien.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: Geen vonk
Zwart is te rijk mengsel, ik zou eens 65 erin steken
Re: Geen vonk
Heb je een C6, C7 of C8 bougie?
dwdw1998
Re: Geen vonk
Een C7 geloof ik
