Geen vonk
- Bezit: Honda CB50 J 1977
Re: Geen vonk
Niet 100% zeker.. Hoe kan ik dat controleren/zien?
- Bezit: Mezelf
Re: Geen vonk
Veer sterk genoeg ?
Stationair stelschroef niet helemaal erin?
Re: Geen vonk
Veer is sterk genoeg, stationairschroef in alle standen geprobeerd..
Re: Geen vonk
Stom.. Maar de gaskabel was te kort en daardoor werd de gasschuif omhoog gehouden. Inmiddels heb ik vandaag het eerste stuk gereden maar moet hij nog goed worden afgesteld. Ik heb gereden met de choke erop en dan was het af en toe stotteren en tot 35 kmu. Bougie natuurlijk zwart, daarna choke eraf gehaald maar toen ging hij niet aan, eerst dus gestart met choke en toen eraf gehaald en bleef hij stationair goed lopen. Helaas als ik gas wou geven ging hij heel rustig uit. Waar komt dit door?
- Bezit: Novio
Re: Geen vonk
Dwdw check dit eerst allemaal........... viewtopic.php?f=54&t=51
Re: Geen vonk
Ondertussen al tot sproeier 88 gegaan, geen resultaat zelfde probleem.. Als ik Remreiniger over de pakkingen spuit verandert er ook niks. Moet ik nog hoger gaan?
16mm carb en 50cc
16mm carb en 50cc
Re: Geen vonk
Als die rijdend volgas begint te stotteren, zeg ik kleiner. (88 is wel erg groot voor een 50cc)
Re: Geen vonk
Achter het probleem gekomen na lang zoeken bleek het toch het stuk tussen de carb en cilinder te zijn die iets bol stond. Ik kan weer verder eindelijk! Niet meer die grote sproeier nodig maar met 76 deed die het net niet goed dus ga straks voor de 74 of evt 72.
- Bezit: Novio
Re: Geen vonk
Nu nog een fotootje posten...
Re: Geen vonk
Ga ik zeker doen als die af is!
Re: Geen vonk
Ik vind het wel raar, met sproeier 72 nog altijd een zwarte bougie en lang geen vol gas. Het zou volgens richtlijn 75 moeten zijn? Ik ga in ieder geval maar weer door met nieuwe sproeiers erin draaien.
- Bezit: Novio
Re: Geen vonk
Zwart is te rijk mengsel, ik zou eens 65 erin steken
Re: Geen vonk
Heb je een C6, C7 of C8 bougie?
Re: Geen vonk
Een C7 geloof ik
