Kymco k-pipe ontsteking (zongshen blok aansluiten)
Goeiendag allemaal,
Ik heb een probleem met mijn bedrading, of ja niet echt een probleem ik weet gewoon niet welke draden ik aan welke draden moet aansluiten.
Zie hier op foto 1, de draden van de ontsteking uit een gloednieuw 125cc honda replica blok. (Zongshen)
En dan komen er uit de ontsteking van de kymco 3 draden.
Een blauw/gele uit een blokje naast de spoel. En een gele en roze uit de spoel. Deze 3 kabels gaan met een 4-pins stekker in het kabelharnas van de kymco.
Dit is allemaal echt heel verwarrend. De bedoeling is dat de ontsteking van het nieuwe blok (foto 1) aangesloten wordt op de k-pipe. Waarvan de bedrading vaag inelkaar zit en ik weet dus niet welke waar aan moet.
Update:
Heb zojuist het bedradingsschema gevonden!
http://www.kymco.it/media/schede/allega ... pianto.pdf
Update:
Aansluiten is gelukt! Bedankt voor de helpende reacties!
Groeten Ruben
Update:
Update:
Groeten Ruben
Laatst gewijzigd door RideorDie op 15 jun 2019 14:51, 7 keer totaal gewijzigd.
Re: Bedrading ontsteking kleuren
Het antwoord op de laatste vraag is ja.
Heb je al gezocht naar de elektische schema's in de faq enzo?
Hier heb je in elk geval de algemene layout van de cdi-units. Komt die aansluiting overeen met die in jouw brommer?
Ja dat komt overeen.
Er passen in ieder geval 2 aan elkaar volgens de kleur.
Dan de andere maar beetje wat op elkaar lijkt aan me kaar pleuren en kijken of ie wil lopen. Hoop dat er niks kapot kan gaan. Dan ben ik de lul.
Je kunt een paar kleuren al heel makkelijk bepalen door te kijken waar ze vandaan komen.
'Puls CDI' is makkelijk te zien, die komt van de pickup (de sensor die de uitstulpel op je vliegwiel waarneemt).
'Neutraal' komt niet bij je ontsteking vandaan maar bij de versnellingsbak (zit wel bij elkaar in de buurt).
Als je je vliegwiel er even afhaalt kun je ook zien wat er naar de spoelen loopt. Je hebt twee spoelen: lichtspoel en ontstekingsspoel. 'Voeding CDI' komt uit de ontstekingsspoel en 'Licht' en 'Voeding accu' komen beiden uit de lichtspoel.
Zo kun je zelf makkelijk kleuren bij de functies zoeken op je motorblok.
Jurrien schreef: ↑07 jun 2019 09:00 Je kunt een paar kleuren al heel makkelijk bepalen door te kijken waar ze vandaan komen.
Heb gekeken naar mijn kymco en heb mijn verhaal geüpdate. Hoop dat je het ff door wilt lezen.
- Bezit: C50 TT
Die draden die bij je neutraalschakelaar vandaan komen zijn draadjes om aan te geven in welke versnelling hij staat. Deze hoef je allemaal niet per se aan te sluiten.
Verder: wat Jurrien schreef.
Ja dankje, ik heb zojuist na jaren zoeken eindelijk het bedradings schema gevonden.
- Bezit: kymco k-pipe replica honda
Re: Kymco k-pipe ontsteking (zongshen blok aansluiten)
zou iemand mij kunnen contacteren aangezien ik een kymco k-pipe heb met bedrading problemen.
M.v.g. Jeffrey
M.v.g. Jeffrey
- gonzo
Maak ff nieuw draadje aan, met welk probleem je precies hebt.....
- gonzo
Ik ben hier te ongeduldig voor.....
