Ben opzoek naar een frame en heb er 1 gevonden met papieren maar er is geen kadernummer kan je hier iets aan doen? Vindt alleen maar oude regels hierover maar niks recent. Kan er iemand mij helpen?
Monkey frame
Re: Monkey frame
Hardtail of softtail? Bij een softtail rechts op het balhoofd. Hardtail links naast de achteras.
(wel papieren en geen nummer op zou ik niet aan beginnen, waar is het frame waar het nummer wel op staat...)
Re: Monkey frame
Omdat de verkoper zegt van een typeplaatje laten maken en erover hangen dat dit inorde is?
Re: Monkey frame
Als hij dan ook eerst even dat frame door de rdw duwt.
Mijn japanse monkey's/baja/gorilla's, 1981(z50j-14***** ) - 1998(z50j-25*****), hebben echt allemaal een ingeslagen nummer rechts op het balhoofd.
Re: Monkey frame
Is een typeplaatje genoeg met het kadernummer erop of moet dit appart op het balhoofd staan ook?nielspbr schreef: ↑09 jun 2019 11:48Als hij dan ook eerst even dat frame door de rdw duwt.
Re: Monkey frame
Moet ingeslagen zijn ( in Nederland ) België geen idee.
Re: Monkey frame
Plaatje is totaal nutteloos, kan je ook gewoon weggooien. Wordt niet naar gekeken.
Ingeslagen framenummer is het enige dat telt.
Staat het er niet in, niet kopen.
Verhalen van de verkoper kan je totaal langs je heen laten gaan. Niet naar luisteren.
Re: Monkey frame
OK bedankt dan laat ik het zo en zoek ik verder
Gr Arne
Gr Arne
Re: Monkey frame
In België moet er ook een framenummer in staan hoor. Typeplaatje liefst ook maar geen noodzaak.
Re: Monkey frame
alleen krijg ik het idee dat in belgie een thuis ingeslagen frame nummer ook goed is. zo als ik laatst een relletje had op een Belgische dax monkey facebook pagina
met zulk soort nummers krijg je hem in nederland ook niet legaal.
Re: Monkey frame
Legaal is het niet. Maar het gebeurt gewoon TE vaak hier. Begin er ook moe van te komen. En zeker van china brommertjes die zonder papieren verkocht worden. Waar zijn al die dingen heen? Het is niet zo dat je papieren van een brommer waar je mee reed ineens ‘kwijt’ kunt zijn.
Nuja, ik probeer allemaal originele nummers te hebben altijd. Ben dat, we rijden met verkeerde soort typenummers, beu.
Re: Monkey frame
Ik zie ook regelmatig alleen papieren te koop. Is toch wel iets dat in Belgie vaker gebeurt. Probleem is gewoon dat je moet uitkijken met die frames. Er zitten zat goede bij, maar soms een overgetikte en dat komt in NL niet meer goed. Ik zeg het niet om Belgen of hun spullen te bashen, ik zie het gewoon wel eens gebeuren.
