Geheel in traditie natuurlijk weer last minute voor de HDD iets te repareren.
Dax met YX150 blok, rotor ontsteking vervangen voor een nieuwe normale 12v ontsteking en een goed afgestelde Mikuni VM26. Geen accu oid, alles rechtstreeks, alleen contactslot en verlichting.
2 jaar geleden probleemloos en heerlijk de HDD mee gereden, daarna de garage in geduwd en daar heeft ie tot vorige week gestaan
Wilde deze week niet starten want carb smerig van 2 jaar oude benzine.
Carbje keurig schoongemaakt, nieuwe benzine en toen liep ie weer.
Proefrondje gedaan en dat ging minder lekker.
Vermogen is er wel maar zodra die in middenhoge toeren komt gaat ie stotteren. Lijkt alsof de ontsteking om en om wel en niet vonkt ofzo.
Benzine krijgt ie (ruim) voldoende. Bougie tussen bruin en zwart aan de kant van zwart.
Wat heb ik al gedaan:
- carb schoongemaakt
- gasnaaldstand mee gewisseld maar deed niks
- electra nagelopen
- benzine toevoer gecheckt.
- vonk gecheckt, is fel en sterk.
- klepspeling nagelopen, deze is goed.
- valse lucht gecheckt, niet het geval.
Wil vanavond nog even proberen met een andere bobine, bougiedop en bougie.
Maar als dat het niet is zou ik het ook echt niet meer weten.
Iemand suggesties?
De winnende oplossing krijgt morgen op de HDD een biertje van me
Stotteren in hoge toeren, onregelmatig lopen stationair.
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: Stotteren in hoge toeren, onregelmatig lopen stationair.
Wauw wat is dit forum rustig geworden vergeleken met vroeger.
Anyhow:
Inmiddels getest met:
- Andere bobine/dop en bougie
- andere CDI unit
Geen verschil, dus daar zit het niet in.
Wat me ook opviel is dat de carb bij hoge toeren mengsel aan de luchtfilter kant eruit gooit.
Ontsteking kan het toch eigenlijk niet zijn? Het is een CDI ontsteking dus die werkt of wel of niet toch?
Anyhow:
- andere CDI unit
Kuis die Carburator nog maar eens uit, de huidige benzine bevat zoveel aditieven dat er veel rommel achter blijft bij verdamping.
Ultrasoon cleaner is dikwijls de enige oplossing,
Ik spreek uit ervaring.
- Kill me please, I'm trapped here!
Volgend jaar maar weer bij de volgende hondadag.
