Lichtschakelaar
Wesrider
Bezit: Skyteam singa 125
Jincheng dx 150
Lichtschakelaar
Bericht door Wesrider »
Hi,
Even voorstellen. Ik ben Adriaan en woon in Hilversum.
Ik zit met een probleem qua verlichting.
Op het stuur zit zo’n lelijk en groot lichtschakelaar aan de linkerkant. De rechterkant heb ik al doorgelust en die is weg.
Nu heb ik een mooie schakelaar op de koplamp gemaakt. Maar kennelijk de verkeerde draden getrokken. Want ik heb een klein licht. Maar echt heel klein. De gloeidraad licht wat op zoals een kooltje in de bbq.
Toen ik de lichtschakelaar nog had deed het licht perfect. Sinds ik eraan ben gaan klooien niet meer.
Heb de schakelaar uitermate goed bekeken, maar toch ergens een fout gemaakt met het opnieuw aansluiten.
Wat ik wil, lampen moeten altijd aanstaan en als ik grootlicht wil dat ik aan de tuimelaar trek. Het is een tweewegs schakelaar. Er zit geen accu meer op.
De draden die naar de lichtschakelaar lopen zijn bruin/wit geel en roze.
Ik heb het elektrisch schema al een paar keer erbij gepakt. Maar dat is niet voor mij weggelegd. Ik probeer het wel.
Net zoals een multimeter. En dat is niet handig.
Kan iemand mij een opzetje geven?
Bedankt.
Groet,
Adriaan
Skyteam singa 125
Jincheng dx 150
Re: Lichtschakelaar
Welke brommer? Ik gok chinese kabelboom maar toch
Wesrider
Jincheng dx 150
Re: Lichtschakelaar
Correct.
Skyteam singa 125
Jincheng dx 150
Re: Lichtschakelaar
Welke brommer?
Re: Lichtschakelaar
Bruin/wit is enkel doorlussen naar andere zijde.
Geel is + van motor voor verlichting. Die moet samen met grijs of bruin om achterlicht/standlichtjes/... te laten werken
Roze en geel/wit (let dus goed op) zijn kleuren na de schakelaar! Lees bruin/wit deelt door schakelaar op in die 2. Maar bruin/wit is dus eigenlijk geel + bruin og grijs samen na schakelaar 1
Wesrider
Jincheng dx 150
Re: Lichtschakelaar
Het gaat om een jincheng dx moto.
Mr. Singa. Ik ga het straks bekijken met de bedrading van de dx.
U hoort van mij.
Skyteam singa 125
Jincheng dx 150
Wesrider
Jincheng dx 150
Re: Lichtschakelaar
MrSinga schreef: 27 aug 2019 12:39
Zoals je ziet is de rechterkant geregeld.
Volgens mij. Moet het op deze manier werken!?
Groet.
Adriaan
Skyteam singa 125
Jincheng dx 150
Wesrider
Jincheng dx 150
Re: Lichtschakelaar
En zo naar het schakelaartje dat in de koplamp komt.
Skyteam singa 125
Jincheng dx 150
Lucrafc
Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Re: Lichtschakelaar
Bericht door Lucrafc »
Die verbinding klemmen gaan gegarandeerd voor problemen zorgen! Beter aan elkaar solderen en een krimpgaine er over.
Wesrider
Jincheng dx 150
Re: Lichtschakelaar
Ja daar gaat het nu niet over. Het is een opzet.
Alles wordt gesoldeerd en krimpkous erover.
Mij gaat het erom dat ik de juiste draden te pakken heb vooraleer ik alles daadwerkelijk vast zet.
Skyteam singa 125
Jincheng dx 150
Re: Lichtschakelaar
Ik zou gewoon geel en bruin samen solderen zodat je de bruin/witte kabel kwijt bent!
Wesrider
Jincheng dx 150
Re: Lichtschakelaar
Ok. Het werkt niet op deze manier.
Gelukkig heb ik niet alles eerst met krimpkousen vast gezet.
Skyteam singa 125
Jincheng dx 150
Re: Lichtschakelaar
Volgens mij is dat type schakelaar ook niet goed. Volgens mij zet je op 1 zijde constant + en andere zijde roos of geel/wit
Wesrider
Jincheng dx 150
Re: Lichtschakelaar
MrSinga schreef: 29 aug 2019 17:51 Volgens mij is dat type schakelaar ook niet goed. Volgens mij zet je op 1 zijde constant + en andere zijde roos of geel/wit
Ik denk dat je gelijk hebt. Dit weekend nog eens aan projecten.
Als het gelukt is, maak ik een verslagje hoe het wel moet.
Skyteam singa 125
Jincheng dx 150
Wesrider
Jincheng dx 150
Re: Lichtschakelaar
Inderdaad een tweewegs-schakelaar.
Ik heb het uiteindelijk zo gedaan dat ik alleen een grootlicht heb of uit.
Roze met geel/wit
Bedankt voor de input.
Groet,
Adriaan
Skyteam singa 125
Jincheng dx 150
