Spruitstuk op OT dax vraagje
Jcruit
Bezit: Dax ST50g 1973
Bericht door Jcruit »
Ik heb recent een OT Dax gekocht, en viel me op dat het rubber van de aansluiting carb op luchtfilterhuis nogal opgefrommeld was. Deze heb ik vervangen.
Als ik nu de carb netjes monteer in het rubber op het luchtfilterhuis steekt het spruitstuk vóór nogal voorbij zijn aansluiting op de kop. Mijn vermoeden dat het spuitstuk niet origineel is. Kan iemand dan verifiëren/bevestigen?
If so, heeft iemand de juiste liggen?
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Re: Spruitstuk op OT dax vraagje
Bericht door Goldie »
Wel eens op amerikaanse site gelezen dat ori rubber slecht paste (nieuw) en een andere die ze verkochte daar geen last van had....maar is al lang lang geleden ( maar wel onthouden) :D
Jcruit
Net met spanbandje de carb naar achter getrokken en het rubber laten vervormen en spruitstuk gemonteerd, guess what, komt er zoveel druk op de carburateur dat de gasschuif ineens stroef gaat😳.
Fohn dat rubber eens warm.
Jcruit
Vandaag in winkel vergeleken met een origineel/nieuwe. Deze was korter, helaas ook kleinere doorlaat. Nu een 16 mm imi besteld.
Jcruit
Uiteindelijk blijkt imi spruitstuk weer gelijk aan die ik had. Alles nog eens losgehad en vergelijken en nieuw aanzuigrubber blijkt langer, is voor NT, OT lijkt niet meer leverbaar. Oude spul teruggezet en ook al zit het voor Honda normen vreemd, het werkt.
