schroefdraad kapot
William v d
Bezit: Honda Dax ST50
Re: schroefdraad kapot
Bericht door William v d »
SuzuhaTR1 schreef: ↑23 mei 2020 08:26 Heb een foto waar ik de huls nog wat moet inkorten, maar de lak is niet beschadigd omdat er alleen een zeg maar schroefdraadhuls met m10x1.25 buitendraad over het, naar m8 teruggebrachte originele stukje (15-20mm?, gewoon wat er uitsteekt) zit
Ziet er netjes uit. Ik ben nu aan het kijken bij mijn dax maar mijn gevoel zegt dat het een ander soort draad is, wel M10. Met een snijplaat M10x1.25 gaat het eerste stukje zonder problemen maar daarna loopt die vast en lijkt het alsof die een compleet nieuwe draad wil tappen. Aan de andere kant, waar de goede draad zit, draait de snijplaat niet op (zonder kracht zetten). Nou loopt een snijplaat nooit heel soepel is mijn ervaring maar toch.
Goede kant/ draad
Slechte kant/draad
Afbeelding[/img]
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Zie pm
