Beste forumleden,
Ik heb vanochtend mijn cilinder + kop even eraf gehaald om de pakkingen te vervangen. Alles teruggezet en nu start hij niet meer + de kickstart blokkeert.
Weet iemand wat ik kan doen?
Start niet meer na loskoppelen cilinder
Re: Start niet meer na loskoppelen cilinder
Weet je zeker dat de timing van de nokas goed hebt gezet? Vliewiel op T en nokas-rondje moet dan voorin de kop bij de markering staan.
ik denk het wel!
Haal het nokasdeksel maar eens los en kijk of de timing klopt. Als het niet klopt, draai je het vliegwiel zo dat de nokas met de nokken naar rechts wijzen als je van de linkerkant van de brommer kijkt (naar achteren dus)...de kleppen zijn nou dicht. dan draai je de boutjes van de nokas los en verdraai je het vliegwiel tot deze op T staat. Vervolgens draai je het tandwiel in de ketting, tandje voor tandje tot het o-tje weer vooraan bij de markering staat. Uiteindelijk moet als je vliegwiel op T-staat, het O-tje op of als dat niet kan, voor de markering in de kop staan.
Als dit allemaal niet werkt is er iets anders aan de hand.
edit: heb je al flink gekickt? of heb je dat voorzichtig gedaan? als de nokas idd niet goed staat heb je wellicht nou de boel kapot, maar kijk eerst maar eens of met bovenstaand verhaal het gewoon weer werkt. de kop kun je in eerste instantie gewoon laten zitten...mocht er meer aan de hand zijn kan die altijd nog los.
Laatst gewijzigd door ildert op 31 mar 2021 21:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt, ik ga het morgenochtend even checken en zal het laten weten!ildert schreef: ↑31 mar 2021 21:55 ik denk het wel!
succes!
kijk ook ff naar de edit
Als ie goed loopt, niks aan doen. Goed gedaan
