Afstellen motorblok
lil
Bezit: teveel
Re: Afstellen motorblok
Bericht door lil »
juist niet toch? de opening in het midden moet gelijk staan met de sleuf in de gasschuif, anders krijg je de kabel er niet op.
Rutger1973
Bezit: Nog geen
Bericht door Rutger1973 »
Heb ‘em nu zo zitten. Kabel past er goed in op deze manier. Ok zo?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja goedzo
en monteer de naald eerst maar met de stand zoals tie was, want dat was waarschijnlijk gewoon goed
wacht even, je hebt die W-clip gevonden in 17 minuten?... dus je had hem gewoon nog? hij was alleen weggesprongen. dan weet ik niet of dit het euvel was hoor...
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
lil schreef: 26 apr 2022 22:52 juist niet toch? de opening in het midden moet gelijk staan met de sleuf in de gasschuif, anders krijg je de kabel er niet op.
De W kun je kennelijk op 2 manieren zien, ik begrijp en zie de verwarring. Andere analogie: de baarmoederkant naar boven en de eierstokken paralel aan de gleuf dus precies andersom als het heurt.
'It never hurts to help.'
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
lol, ik snap het geloof ik nog steeds niet, hahaha. ik probeer me nu eierstokken en dergelijke voor de geest te halen en ik raak helemaal de weg kwijt. de baarmoeder heb ik nog, denk ik, maar waar gingen de eierstokken heen? en parallel aan... wat? en dan precies andersom
ik moet zeggen dit was knap. ik ben dit weleens tegengekomen, en mensen reageren met; what am I reading? I can't even figure out what I'm reading, hahaha
ik zal es kijken of ik dat terug kan vinden ergens, die was echt beter als deze, maar deze was nog lang niet niet gek, chapeau
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
lil schreef: 27 apr 2022 00:44 lol, ik snap het geloof ik nog steeds niet, hahaha. ik probeer me nu eierstokken en dergelijke voor de geest te halen en ik raak helemaal de weg kwijt. de baarmoeder heb ik nog, denk ik, maar waar gingen de eierstokken heen? en parallel aan... wat? en dan precies andersom
Dank je.
'Dafuq am I reading' of 'Dafuck am I reading' zoek je volgens mij.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
neeneenee, ik weet waar ik het van heb. maar het was iets op de fukung website, dus dat word effe zoeken. maar het is echt een originele kunst, en niet iedereen kan het, er is werkelijk talent voor nodig, en als je het meemaakt weet je niet wat je overkomt. ik hoop dat ik het nog ergen terug weet te vinden en het met jullie kan delen. het was echt briljant
Rutger1973
Bezit: Nog geen
Ik ben nog bezig met het juist afstellen van het motorblok. Ik heb het plaatje van de naald in het midden gezet. De brommer blijft nog niet stationair lopen. Ik probeer wat zaken te elimineren zodat ik weet waar ik moet beginnen.
Misschien een hele suffe vraag maar hoe belangrijk is een uitlaat pakking? Ik heb een youtube filmpje gezien waarin werd gesproken over het aanzuigen van valse lucht door een kapotte uitlaat pakking. Ik heb die pakking er helemaal niet tussen gezet... :?
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Alles wat er in hoort zit er voor een reden. Pakkingen sluiten de boel af, je elimineert een reden waarom hij niet doet wat ie zou moeten doen.
Je hebt ook een fikse pijp en open filter erop hangen dus dat werkt ook niet mee als je van standaarden uitgaat.
Carburateur reinigen, kraantje en filtertje (ik heb je tank doorgeblazen om benzine te laten lopen), er zat vocht in je tank dus ook in je vlotterbak.
Hele in- en uitlaat aanpakken incl timing checken want het blok heb je nieuw opgebouwd.
Nos.nl
Rutger1973
Bezit: Nog geen
Ik heb een nieuwe uitdaging bij het afstellen… vlotterbakje loopt niet vol.
Ik heb de carb helemaal uit elkaar gehaald, alles schoon gemaakt en weer in elkaar gezet. Zonder vlotterbak en vlotternaald de doorvoer getest en die loopt door. Doorstroom uit de benzinetank naar carb ook goed.
Lijkt me dus te zitten in de vlotter en de afsluiting door de vlotternaald. Is dit de juiste manier van montage? Is de naald nog goed? Staat de naald bij open ook genoeg open?
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Naaldafsluiting kun je controleren, blazen op je benzineslang terwijl je de vlotter op en neer beweegt. Op zou ie moeren afsluiten, neer (loslaten en door zwaartekracht naar beneden) open.
Benzine je vlotterbak in is makkelijker dan afsluiten dus ik denk dat het voor je vlotterbak zit. In de benzinekraan bijvoorbeeld, daar heb je ook een filtertje wat verstopt kan zitten. Of een slang verstopt of een tankdop met verstopte ontluchting.
Een paar keer het kraantje open, dicht en reserve wil de boel ook weleens op gang helpen.
Rutger1973
Bezit: Nog geen
Ik heb inmiddels wat meer getest… lijkt erop dat de vlotterbak de vlotter omhoog duwt. Zonder de bak erop loopt het goed. Met lege bak sluit de naald al af.
* Edit *
Het lijkt erop dat de vlotter ondersteboven gemonteerd zit. Ik heb ‘em ingedraaid en dat lijkt te werken. Nu op de brommer zetten.
Ik zie twee schroefgaten. Kun je die vlotterbak op 1 of twee manieren monteren?
Doe eens een foto van de vlotterbak, van boven zodat we de rand en binnenkant kunnen zien?
edit, laat maar :P
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Das vreemd, maar wellicht een 2e hands vlotter die niet past. Of had je de carb nieuw?
CheapUrbanBitches schreef: 08 mei 2022 18:32 Das vreemd, maar wellicht een 2e hands vlotter die niet past. Of had je de carb nieuw?
Hij had hem al een keertje uit elkaar gehaald.
