Beste Iedereen,
Ik ben mijn oude SS50 zoals ik hem vroeger reed aan het terugbouwen. Niks tot weinig origineels dus... Ik ga er een CD90 blok onder zetten. Ik kocht het frame helemaal kaal maar ik ben totaal vergeten waar de bobine zat. Zit deze onder in het frame net boven de motor of zit deze achter de accu deksel achter het schotje richting voorzijde?
Ik kan het niet op enig tekening terug vinden helaas. Wie kan mij helpen?
Thanks! Jasper
Plek Bobine
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Plek Bobine
Hier zie je waar alle elektra hoort, tekeningen staan (o.a.) o.a. op cmsnl.nl maar zijn ook te vinden op fourstrokebarn.com en 4taktwinkel.nl
- Bezit: Hopelijk binnenkort weer een Honda SS50 zoals ik'm vroeger had.
Re: Plek Bobine
Super!
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Re: Plek Bobine
Die hang je waar je wilt….de lengte van de kabels is de beperking.
Hop hop gas dr op
Re: Plek Bobine
Dat past wel hoor, bij de latere cds zit daar en een grotere accu, en de cdi en de bobine
Re: Plek Bobine
Toch is het krap. De ori CD 90 CDI kan groot zijn. En als het goed is moet ie vrij en enigszins flexibel opgehangen worden
Het is niet voor niets
dat bij sommige CD's accu en cdi niet in het frame zijn geplaatst.
Ik plaatste om die reden een veel kleinere Takegawa CDI in het frame die vermoedelijk
hetzelfde doet.
