Voorstellen Maarten en opknappen rode SS50
Re: Voorstellen Maarten en opknappen rode SS50
SS50-Maarten schreef: 31 mei 2024 14:01 Kan nog een millimeter verdraaien ongeveer, zal dat nog een keer bekijken. Ik vind het wel een vreemde constructie en die nok ten opzichte van het vliegwiel heeft wat beweging/speling. Hoort dat zo?
Als de boel op de tap zit zou alles spelingsvrij moeten kunnen verdraaien, of in een vastgezet geval zelfs dat niet. Ik las vliegwielnokken vast (zijn meestal al verkrachte en verziekte exemplaren die ik zo weer bruikbaar maak), maar doe dat op een tap van een oude kruk (en 1 gemonteerd armpje). Check of jouw nok nog kan verdraaien als het vliegwiel op de tap zit. Zoja, beter vastzetten.
SS50-Maarten
Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Bericht door SS50-Maarten »
De vliegwielmoer kan er weer op. Volgende probleem: geen vonk meer.
Heppie met kleppie! :D
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Ik zou dat solderen van de condensator nog eens over doen ,is met de puntjes het enige wat er veranderd is……en ziet er op de foto’s niet echt uit als een deugdelijke soldeing.
Hop hop gas dr op
SS50-Maarten
Dennoz schreef: 31 mei 2024 22:45 Ik zou dat solderen van de condensator nog eens over doen ,is met de puntjes het enige wat er veranderd is……en ziet er op de foto’s niet echt uit als een deugdelijke soldeing.
Klopt, ik had ook geen enkele vorm van soldeerpasta en het wilde niet erg vloeien. Mogelijk heb ik de condensator ook te heet gestookt.
Enfin, ik was er al weer klaar mee en heb de knoop doorgehakt. Hoop er morgen mee aan de slag te gaan.
Heb de steppenbalk netjes opgeknapt. Zit ook een nieuwe zijstandaard op.
SS50-Maarten
En doorrrrr
Ontstekingsdeksel past! Heb alleen een paar nieuwe boutjes nodig.
Aangezien de bobine boven het blok zit, moest het blok er maar even af. Dat gaat super makkelijk trouwens. Work in progress....
Blokje schoongemaakt en nieuw tandwiel 13.
SS50-Maarten
Goed nieuws, de plofpony doet het weer.
De elektronische ontsteking zit er op. Het nieuwe ontstekingsdeksel ook. Moest, zoals vermeld in de webshop, inderdaad een schotje van het deksel wegslijpen, dat anders de pick-up tegen het vliegwiel duwde als je het deksel vastschroefde.
Het probleem met stotteren/inhouden en afslaan is nu ook verholpen. Dus ik ben blij!
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
Top
Hop hop gas dr op
SS50-Maarten
Eens even met een app de GPS topsnelheid gemeten. 67 km/uur is voor een bromfiets toch wel okay. Op de teller is dat 72.
Beide schakelaars zitten inmiddels op het stuur, de linker (knipperlichten) was bijgeleverd door de vorige eigenaar (draden waren afgeknipt), de rechter heb ik zelf nieuw gekocht. Gaskabel en bedrading netjes door het stuur gefrommeld. De gashendel gaat nog wat zwaar, boeltje moet nog een keer los om dat te inspecteren/beetje glad te schuren of zo...wordt teveel samengedrukt door het hendelhuis.
Wat een extreem nauwkeurige hoogtemeting. 14 decimalen, dan zit je nog ver onder de picometers. Dat is echt meten op fracties van atomen. Bizar!
SS50-Maarten
Jurrien schreef: 09 jun 2024 19:57 Wat een extreem nauwkeurige hoogtemeting. 14 decimalen, dan zit je nog ver onder de picometers. Dat is echt meten op fracties van atomen. Bizar!
Zeer nauwkeurige app, ook de snelheid wordt berekend met de atoomklok. Weergave snelheid in kilometers, mijlen en lichtjaar. App is tot stand gekomen met medewerking van Stephen Hawking en is origineel Honda.
SS50-Maarten
Japanse JIS bitjes besteld
Nieuw hitteschildje
Ga de bedrading vernieuwen. Goede bijbehorende krimptang gekocht.Afbeelding
Krimptang SN-48B. Daarmee maak je nette stekkertjes.
SS50-Maarten
De bedrading was nogal een zooitje.
Gewapend met een universele draadboom, kabelmantel, krimpkous, heteluchtpistool, soldeerbout, soldeer, draadstriptang, kniptang, punttang en zorgvuldig bestudeerd en uitgeprint bedradingsschema begonnen aan het vervaardigen van een nieuwe kabelboom. Enkele draden van de oude draadboom hergebruikt, want wie heeft er nou lichtgroene draad met een rood streepje...
Gaat de goede kant op vind ik zelf.
Universele bedrading 3 meter 9 draden 1.0mm2
De kabelmantel was voor een groot deel versleten en vervangen door tape.
Tijdelijk bij elkaar gehouden met tiewraps, hier de draden naar het contactslot. Contactslot had geen sleuteltje meer dus heb er een nieuwe opgezet.
Nieuw draadboompje, nog zonder stekkertjes.
Ziet er een stuk frisser uit toch?
Ik ben ook altijd erg blij met nieuwe bedrading.
Ik doe het ook vaak. Zit het weer voor 50 jaar, zonder storing.
SS50-Maarten
wim V8 schreef: 22 jun 2024 10:16 Ik ben ook altijd erg blij met nieuwe bedrading.
Ja hè Wim, daar word je gewoon blij van.
50 jaar is lang genoeg voor mij, dan ben ik 108. :D
Heb ik nog mazzel met 105, ouwe ;)
