Wat is een flink snelle set voor een SS50
- SS50-Maarten
- Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Re: Wat is een flink snelle set voor een SS50
Oops, dat is een tegenvaller, ik dacht dat jij trakteerde deze keer.
Heppie met kleppie!
OnlineDennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Nix trakteert aanbevelingen , daar heb je meer aan !
Hop hop gas dr op
Gratis en meestal voor niks...
- SS50-Maarten
Ben ik zeker ook blij mee!
Ik ben natuurlijk nog relatief nieuw he in deze Honda viertakt wereld.
Ik zit gewoon rond te surfen momenteel, het is toch een grijze herfstdag. Beetje lezen hier op het forum. Proberen wegwijs te worden in het woud van producten, websites, termen en merken... Try to make up my mind. Misschien de rode SS50 wegdoen en voor de opbrengst een motorblok kopen.
Begrijp ik het goed (uit een ander topic) dat er een Honda bestaat model "Nice" en dat het motorblok daarvan onder een SS50 past?
Heppie met kleppie!
Onee, weer een niceblokkenworshipper....
Wil je hard kunnen rijden of wil je vooral posh?
Een standaard nice blok is net even sneller als een nt 90, als je die wil gaan opvoeren ben je pas echt veel geld kwijt.SS50-Maarten schreef: ↑19 nov 2024 10:10Ben ik zeker ook blij mee!
10 jaar geleden deed zo'n blok zn110 blok kaal standaard al 1600. Nieuw zijn ze er al een tijdje niet meer, tsunami blokken zijn er vast nog wel.
- SS50-Maarten
Goed, okay, stel we slaan die weg in.
Ik heb een SS50 blok, het lekt een beetje op de middenpakking maar dat lossen we op. Het moet dan natuurlijk wel weer helemaal uit elkaar en open, maar dat moet sowieso gebeuren.
We laten het carter een beetje uitkotteren zodat er een cilinder in kan met grotere boring.
Wacht even, ik kijk in een oude topic: DRP krukas?, en ik lees over die DRP krukas met 52mm slag:
Dat vind ik wel goed klinken.
Nu zou ik dan de spullen bij elkaar moeten zoeken:
- Krukas DRP slag 52mm
- Cilinder
- Kop
- Andere distributie?
- Andere carburateur - Heb wel een 20mm imi Keihin liggen met mooi spruitstuk.
Wat vergeet ik nog? Ik zoek de onderdelen op...
Leertouwer heeft nog een 52mm krukas, NT. Daar past de elektronische ontsteking direct op denk ik dan. Doen?
Heppie met kleppie!
hou er even rekening mee dat je een foto van een krukas met 12V tap plaatst Dat houd in dat je ook een 12v ontsteking (met cdi) moet gaan plaatsen. En een andere zuiger nodig hebt passend bij die 52mm kruk en de te gebruiken met de gewenste cilinder en kop.
- Bezit: Vaillante;
en ander vliegwieldeksel, alles op 12V zetten,... DRP 52 6V tapjes zijn er al even niet meer te vinden. Daar ga je naar shift up of Daytona moeten gaan kijken of deze ze nog leveren. En dan is het nog opletten. DRP 52mm was 6V type zuiger, Daytona/Shift up zijn 12V blokopbouw. Lees: DRP had je ongeacht vliegwieltap 6V type zuiger nodig, wel korter zodat ie tussen/voor de krukwangen kwam. Daytona/shift up gebruikt 12V opbouw, ook voor de 6V tap. Dus sowieso kortere piston maar vooral lager boven de pistonpen.
Want stel, je neemt die DRP kruk 230euro (ik heb 3j terug bij Corky voor nen nieuwe Daytona 52mm 250 betaald), dan moet je nog een andere piston om te laten passen met uwe huidige 70cc (die zuiger is te lang en past dus niet icm die kruk). Dan heb je idd 90cc. En geloof me, topmotor. Jaren mee gereden op m'n ST70. Kun je idd mits andere cilinder 51/52 snel over de 100cc gaan.
Met een bami 110 kruk kom je ook een eind. En dat 12V deksel kun je gewoon tegen je 6V carters schroeven, dat dicht nog steeds af. Zuigers zijn te modificeren. Het is niet zo ingewikkeld. En het hoeft niet de wereld te kosten.
- Bezit: Vaillante;
bami 110 is 49.5 kruk, dus zoals C90. Maar moet je ook weer andere draadstangen want zit je met hoge cilinder. Dus kom je weer stuk duurder uit dan gewoon een 85-kitje te kopen en handkoppelingsklok
52mm kruk is nooit standaard in een p&p blok te koop geweest. Zelfde als 50-51mm krukjes, zijn altijd voor korte cilinder maar zijn Takegawa en Kitaco/TB.
Een paar tapeinden kosten de wereld niet (net als een langere ketting), maar een big bore cilinder is inderdaad nog goedkoper. Ik noemde de bamikruk omdat TS bereid leek te zijn om enorme bedragen neer te leggen voor carters, cilinders, koppen, krukassen, etc. Ik gok dat straks ook de 5-bak om de hoek komt kijken.
- SS50-Maarten
Ik probeer verstandig te zijn en naar de adviezen te luisteren.NIX schreef: ↑20 nov 2024 13:07 Een paar tapeinden kosten de wereld niet (net als een langere ketting), maar een big bore cilinder is inderdaad nog goedkoper. Ik noemde de bamikruk omdat TS bereid leek te zijn om enorme bedragen neer te leggen voor carters, cilinders, koppen, krukassen, etc. Ik gok dat straks ook de 5-bak om de hoek komt kijken.
De Kitaco 88cc kit is redelijk betaalbaar. Ik heb een 20mm Ali Keihin carburateur en mooi spruitstukje, dat zou er op kunnen. Komt er nog een nokkenas bij en een koppeling.
Carter moet uitgekotterd worden, en misschien kunnen ze daar dan meteen de carterhelft vlakken.
Vijf versnellingen is leuk, zes nog leuker. Zeven is wat veel. Ik heb een Cagiva Mito gehad met 7 versnellingen. Maar ik hoor over de kwetsbaarheid en dan lijkt de 4-bak de beste keuze. Ik vind alleen die 4e overdrive versnelling niet zo ideaal, maar dat ligt ook aan de karakteristiek van de motor. Mij lijkt een vierde versnelling beter die dicht aansluit op de derde, maar ik heb dan ook altijd gerommeld met hoogtoerige tweetakten met een smalle powerband.
Heppie met kleppie!
