Kitaco 82 cc cil.
cdraaisma
- Bezit: Ik ga een Honda CB 50 kopen.
Kitaco 82 cc cil.
Goedenmorgen.
Ik heb over mijn Honda JX met snelle kop en een Keihin PC 07 A caburateur en een nieuwe Kitaco Cil 82 cc ,en nieuwe kleppen in de kop een vraag.Ik krijg de carburateur niet goed afgesteld sproeiers van 78 tot 85 geprobeerd,naald van 1e tot 3e inkeping geprobeerd bij 6000 toeren begint hij te stotteren.Passen cil en carburateur misschien niet goed samen,wat voor carburateur moet er dan achter??
Gr...Kees.
Gr...Kees.
Re: Kitaco 82 cc cil.
De carb past, indien goede afgesteld, prima bij de kitaco.
Check je ontsteking of deze het stotteren niet veroorzaakt, probeer een nóg grotere sproeier. Misschien heb je een slechte carb. Kan ook nog, de pc07 is al een oudje.
cdraaisma
Ontsteking met stroboscoop afgesteld,hij gaat met grotere sproeier slechter lopen de naald ziet er ook niet lekker uit.Hoe kom je aan de goeie naald??
Gr...Kees.
Gr...Kees.
Een Keyster revisie set is te proberen.
https://nrp-carbs.co.uk/shop/index.php? ... uct_id=396
https://4taktwinkel.nl/1110008185-Revis ... ur-Keyster
Een te strakke klep veroorzaakt ook stotteren bij hoge toeren.
cdraaisma
Kleppen staan goed,bij een kitaco cil iets ruimer 0.07 mm.
Gr..Kees.
Gr..Kees.
cdraaisma
Is er misschien één met het zelfde probleem die een andere carburateur heeft gemonteerd dan is het probleem opgelost.
Gr...Kees.
Gr...Kees.
Ik had ook tegenvallende prestaties en gestotter in mid touren. Heb een Sheng-wey (redelijk betrouwbare imitatie) 14mm carb gemonteerd en de ontsteking nog een keer afgesteld en het werkt nu prima. De oude, originele carb was waarschijnlijk gereviseerd met een set voor een grotere carb.
Je kan een 18/20/21mm carb kopen en daarmee proberen, mijn voorkeur heeft een XR80 carb, PC10/20/30.
Die zijn ori Keihin en makkelijk af te stellen.
Niet te groot, en zou daarmee als een kanon moeten gaan
cdraaisma
Heb je de 14 mm carburateur op een Kitaco 82 cc gemonteerd ??
Gr..Kees.
Gr..Kees.
ja, werkt erg goed en gaat niet achterlijk hard. Ik was meer op zoek naar trekkracht dan snelheid
Als het alleen om carburateur afstellen gaat.
Stotteren volgas is één stap kleinere sproeier monteren. Net zolang totdat de brommer niet meer stottert. Dan heb je de juiste hoofdsproeier gevonden.
Bij proefrijden moet steeds volledig luchtfilter en de juiste uitlaat gemonteerd zijn.
Zie faq.: viewtopic.php?t=51
cdraaisma
Goedenmiddag.
Vandaag nog wat sproeiers geprobeerd ben uit gekomen op 80 naald 2e inkeping rijdt al een stuk beter trekt nu over 6000 t heen.Ben eerst zo tevreden,heb de orginele naald deze heb ik na gemeten
Gr..Kees.
Gr..Kees.
Das raar, die combi had je al geprobeerd
Zie bericht één.
Gr. Wim
Zie bericht één.
Gr. Wim
cdraaisma
Je hebt gelijk Wim maar toch reed hij beter bougie mooi bruin heb 15 km gereden. alleen harde wind vind hij niet fijn.Maar hier in Harlingen waait het altijd.
Gr....Kees.
Gr....Kees.
Kan, waarschijnlijk heb je een nieuwe set zuiger/cilinder.
Deze zal nog vele km's moeten worden ingereden (500 - 1000) waarna de compressie op zijn best zal zijn en daardoor het hoogste vermogen kan worden ontwikkeld.
Let wel op de kleur porselein bougiemiddenelektrode dat de motor niet arm draait.
Bougie C7. Vermijd minstens tot 500km hoge toerentallen.
Dus topsnelheid uitproberen?
Ververs de olie na 1000km.
