Kitaco 82 cc cil.
Re: Kitaco 82 cc cil.
De kop en de kleppen zijn gelijk, de inlaat van de 149 kop is groter en de nokkenas (1 smalle cirkel/streep aan tandwielzijde) is hoogtoeriger en dus sneller.
cdraaisma
- Bezit: Ik ga een Honda CB 50 kopen.
Bedankt
Gr...Kees.
Gr...Kees.
cdraaisma
Goedenmorgen.
Ik heb nog een vraag heeft de kop met no 149 ook stijvere klepveren omdat hij meer toeren draait ?
Gr...Kees.
Gr...Kees.
Nee, allemaal hetzelfde.
Sterker nog, de kleppen en binnenste klepveer zijn van het eerste type cb50. De oliepomp is hetzelfde als van de XR80, de koppeling ook.
cdraaisma
Goedenmiddag.
Kun je met klepveren die in de 150 kop zitten zulke hoge toeren draaien 12000 t ???
Gr...Kees.
Gr...Kees.
kleine klepjes hebben maar weinig massa, die gaan niet zo gauw zweven. dus ja, daar kan je hogere toeren mee draaien, geen probleem. 12000t is best te doen.
cdraaisma
Dat was maar 10 tellen.
Gr...Kees.
Gr...Kees.
en nog heel wat tellen daarna.
Zolang er olie bij de kop komt zijn het heel betrouwbare blokjes die een hoop ioeren aankunnen.
Je moet alleen niet constant 13000 toeren draaien.
