Unruhiger Leerlauf bei Honda 4-Takt
bei meinem Honda 4-Takt läuft der Motor im warmen Zustand im Leerlauf unruhig und ruckelt leicht beim Gaswegnehmen.
Zündkerze und Luftfilter sind in Ordnung, Vergaser wurde gereinigt.
Hat jemand eine Idee, wo man weiter suchen sollte?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Unruhiger Leerlauf bei Honda 4-Takt
Vielleicht zuerst Google translate versuchen, nicht jede kann Deutsch lesen
Zuerst Ventielen spiel kontrolle .
ja ik kan het lezen, maar ik kan geen advies geven wat niet naar de klote geholpen word door translate bots
ik zou zeggen stel je stationair mengsel schroef goed af. aka luchtschroef...
there, have fun with that
Läuft der Motor in Ihrem Besitz jemals einwandfrei? Ja?
Was wurde seitdem am Motor verändert?
Is das Benzin frisch, nicht alt?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
オランダ語で言ってもいい?
überprüfen sie:
Zündung, ins besonderes kondensator (fehler: funken zwischen kontakte, stottern bei eingeschaltenem licht)
vergaser>alle nebendüsen und hauptdüse und alle kanalen reinigen, ist hauptdüse/leerlaufdüse korrekt?
ventilspiel: ein und aus 0,05mm kalt. Hast du den originale nockenwelle?
kontakten/stecker. korrosion
Zündspule, kabel, stecker. fliesst kein strom nach grund?
mach mich nicht an.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Komm, raus aus dem Wald.
augen sagen mehr als worte.
