Goedenavond,
Ik heb een Honda Dax st50 uit 1972. Er zat een ct blok [alles naar beneden schakelen.] onder met 12 volt ontsteking. Ik dacht slim te zijn en een ST blokje [1 naar benden, de rest omhoog] te kopen waar nog wel een 6volt spoel- ontsteking op zit. Hoe moeilijk kan het zijn om zoiets aan te passen. Een electronische ontsteking gekocht... past niet..
Alles wat ik op internet vind is met een uitneembare ontstekingsplaat. Maar mijn blokje heeft die mogelijkheid niet. Is er een conversie kit waar ik de spoelen mee om kan bouwen en de elektronische ontsteking ook??
Hoor graag van jullie.
vr gr
Fred
Honda Dax st50
- Bezit: Vaillante;
Re: Honda Dax st50
Welke ontsteking zit er op dat ST50 blokje? je hebt namelijk L-type kruk en S-type kruk. Aangezien op dat ct70 blokje een 12v zit (ik gok 6v model basis) dan is dat een L-type kruk.als die complete ontsteking met grondplaat, dus de spoelen, niet op dat ST50 blok pastzit dat wss met een S-type
Davyke
- Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc - Locatie: Kempen
Re: Honda Dax st50
fredskie schreef: ↑22 feb 2026 18:37 Goedenavond,
Wat bedoel met een uitneembare ontstekingsplaat? Normaal kan je toch bij een st50 blok de ontstekingsplaat demonteren en hier een andere monteren met 12 V spoelen. Enkel kan het dan zijn dat je een andere krukas moet monteren. Heb je een foto van beide blokjes en de ontstekingsplaat. En vanwaar ben je ergens?
