Hallo allen,
Ik ben bezig met het opknappen van een CB350Four. Hij heeft een tijdje stilgestaan en nu ik hem weer start, maakt hij bij lage toeren een raar tikkend geluid. Bij een klein beetje gas verdwijnt het geluid al snel. Iemand een idee wat dit kan veroorzaken en of het normaal is?
De kleppen zijn een beetje strak, maar wel volgens spec (0,05 mm voelermaat in- en uitpoort), en de kettingspanner heb ik bij 1200 toeren losgedraaid en weer aangedraaid. Verder is de motor niet opgeweest bij het opknappen, enkel nieuwe platen in de koppeling, maar ik betwijfel of dat het is, want het geluid lijkt wel boven uit het blok te komen.
[Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0jf32mN7hSU[/Youtube]
CB350f Maakt tikkend geluid bij weinig toeren
Re: CB350f Maakt tikkend geluid bij weinig toeren
zo das best een harde tik, das geen klep ofzo
oliepomp? geen idee
oliepomp? geen idee
Onlinehypercub2
- Bezit: 2x CY50 R&P
Hebben de tuimelaars speling? Heb je de nokaskettingspanner visueel geïnspecteerd?
Hebben de kleppen/tuimelaars inslag op de vlakken die elkaar raken?
