xl100s oliepomp, doorvoer vergroten?
Beste staande cilinder techneuten,
ik wil een xl100s oliepomp (grote pomp met toerenteller aandrijving) in mijn 50cc carters (cy50) plaatsen. Moet ik daarbij ook de doorvoerkanalen vergroten?
Re: xl100s oliepomp, doorvoer vergroten?
Er stond ooit op cy50.de een vergelijk tussen 50, 80 en 100cc varianten van het staande blok, il weet niet of dat nog bestaat en of dit daar ook vermeld werdt, maar daar zou ik beginnen.....of had je daar al gekeken?
Volgens google:
Beide modellen maken gebruik van hetzelfde basisontwerp voor het staande (verticale) 4-takt carter, maar bij het uitwisselen of opvoeren van deze blokken gelden specifieke aandachtspunten voor de oliedoorlaat.
Belangrijkste verschillen en aandachtspunten
• Carterkanalen zelf. De gegoten en geboorde hoofdkanalen in het middencarter en koppelingsdeksel hebben bij zowel de 50cc (CB50, XL50, CY50) als de 100cc (XL100S, XR100, Ape 100) dezelfde standaard diameter.
• Oliepomp en restrictie. De XL100S heeft standaard een oliepomp met een grotere opbrengst dan de geknepen Nederlandse/Europese CB50-bromfietsuitvoering. Daarnaast zit de beperking van de oliestroom naar de kop vaak in het oliegaatje van de cilindervoet- en koppakking (de restrictor) of het kanaal in het rechtercarterdeksel, en niet in de hoofdkanalen van het middencarter.
• Opboren bij tuning. Wanneer een CB50-carter wordt aangepast voor een 80cc- of 100cc-cilinder (of bij montage van een versterkte Daytona oliepomp), wordt geadviseerd om het stijgkanaal (oil riser) naar de cilinderkop op te boren naar 2,5 mm om voldoende koeling en smering voor de nokkenas te garanderen.
Ben je bezig met een blokwissel of opvoerproject (bijvoorbeeld een XL100S-cilinder of -pomp op een CB50-carter)? Laat het me weten, dan kan ik je precies vertellen welke pakkingen en kanalen je moet aanpassen.
En de bron schijnt de handleiding van daytona pomp te zijn
https://www.monkeypower.de/epages/61916 ... cale=en_GB
