honda c50
Re: honda c50
kan dat opgelost door de rechterbus in te korten? dan ontstaat er wel weer een lege ruimte....
of moet de bus dan juist groter??
Re: honda c50
Even logisch nadenken, Ralph. Een FS1 naaf is BREDER. Zaag je dan een stukje aan de bus? Of juist eraf om hem tussen een smallere brug te frotten?
- Bezit: Honda ST50-G
Re: honda c50
De gaten in de carb. zijn 8mm, daar hoort nog een kunststof ''pasbusje'' in.
Re: honda c50
jaja dan moet er dus een stuk van de linker bus af , als je rechts er af haalt dan gaat ie nog meer tegen het spatbord aan ...
dan haal ik die kunstof dinges voor de carb morgen nog wel ff ofzo...
ben al even met waterproof schuur papier aan de gang maar duurt machtig lang ( korrel 280)
moet ie helemaal kaal of gewoon rieuw ( ruw ? hoe je het ook schrijft) en de roestplekken kaal?
Re: honda c50
Het frame kaal maken is onbegonnen werk, maar gelukkig ook niet nodig. Als alles een beetje opgeruwd is kun je prima zelf gaan spuiten. Alleen moet je er dan eigenlijk wel zorgen dat je de roestplekken ook behandeld met een roest omvormer. Zelf gebruik ik graag de gecombineerde omvormen en epoxy primer van Brunox, kost niet de wereld, ik geloof 13 euro voor een spuitbus..
Dan kun je daar gewoon een normale primer overheen aanbrengen.
Re: honda c50
ja dat dacht ik dus ook al, ben met stuur bezig en dat duurt al een eeuwigheid...
waar koop je die bus, gewoon bij schaftenaar in zwolle?
Re: honda c50
Ik kocht het toen bij Takman in Ommen, die zit ook in Berkum, dus misschien hebben ze het daar ook wel.
Re: honda c50
nou ik ga maar gewoon een cee wiel zien te krijgen bent gezeur zat iemand interesse in een fs1 wiel?
Re: honda c50
heb eerste spuitwerk gedaan, heb kippenverver zijn idee ongeveer gevolg alleen in plaat van dat goedje gebruik ik zinc spray als onderlaag dan primer en dan de lak!
Re: honda c50
hallo mensen, heb het blokje er ondergeschroefd en gekeken of ie het deed
carb er op gedaan tankje met benzine effe wat olie zwarte draad aansluiten op bobine bobine op bougie dop en die weer op bougie,.
bougie vonkt en bobine doet het dus ook!
blok loopt alleen niet...
hij heeft wel compressie, waar kan ik het beste eerst ff naar kijken carb schoonmaken??
ontstekingstijdstip staat ook goed.
Re: honda c50
Ren hem eens 100 meter aan. Zit er wel olie in? Voor ik de volgende post al kan raden?
Re: honda c50
er zit olie in en hoe wil ik hem aanrennen als er geen ketting om heen zit.....
( heb trouwens iets van 200 ml olie er in gedaan gaat namelijk alleen om of ie loopt en daarna weer uit doen en brommer afbouwen spuiten in melkaar...)
Re: honda c50
Nog even en ik reageer gewoon niet meer...
Re: honda c50
ok maar wat doe ik fout dan..?
meer olie en ketting dr an leggen ?
dat heb ik namelijk wel geprobeerd maar die ktting is te kort dus moet ik maar eens tandwielen enzo kopen
kan het probleem bij te weinig olie liggen??
ik zal het proberen zo dra ik tandwielen binnen heb...
