Pagina 8 van 9
Re: Honda C320 - Na 20 jaar stilstand - weer rijden
Geplaatst: 15 mar 2024 23:31
door Klaas
Een goede C310 / C320 moet makkelijk 55 km/u halen zonder al te veel fratsen.
Zorg voor een goed vlotter niveau en alle sproeiers goed doorgeprikt.
Wat betreft de pakking rubbers voor de kop kun je beter viton gebruiken.
Die vervormen minder door de hitte en dichten beter af. De standaard pakkingsets zjin binnen no time weer vervormd door hitte
en gaan dan lekken.
Geplaatst: 16 mar 2024 22:15
door stoterstangen90
lil schreef: ↑15 mar 2024 22:51 ow... da wist ik niet
nu wel :)
Geplaatst: 17 mar 2024 01:49
door lil
nah ik zal het vast wel weer een keer vergeten en maak ik dezelfde fout gewoon weer opnieuw. meh, die c310/320 dingen is ook wel erg lang geleden voor me.
Geplaatst: 18 mar 2024 15:14
door Guggenheimer
Ik heb de contactpunten gecheckt. 0.35mm past er tussen 0.40 niet. Dus dat is dan toch goed?
Ik heb de kleppen gecheckt 0.05mm past er tussen en 0.10 past er niet tussen. Dus dat is goed dan toch goed.
Al zou ik dat heel graag een keer willen doen met iemand in de buurt van Laren nh / Blaricum om te zien of ik het wel goed doe. Ik heb de video's bekeken van 4takt barn maar zo makkelijk lukt het bij mij niet.
gereedschap
https://4taktwinkel.nl/1110013436-Klepp ... neel-Honda
Maar dit is dus alleen voor de stelbout
En deze nodig voor borg?
https://4stroke-parts.com/1110001071-Kl ... neel-Honda
Verder zijn mijn stoterstangen niet kaarsrecht maar een beetje krom niet heel erg maar je voelt het als je ze rond draait rolt.
Ze rijdt met moeite nu 40km per uur. (dat deed zo voor de revisie beter....)
- Carb niet goed? -> misschien een imitatie kopen om te zien of dat helpt?
- Zuigerveren niet goed?
Ik heb geen vliegwieltrekker / vliegwieltegenhouder dus kan niet checken of het vastgezet is. Maar denk het niet...
Moet deze dus hebben volgens mij
https://www.leertouwer.com/nl/vliegwiel ... weg/a63608
Geplaatst: 18 mar 2024 17:35
door lil
die eerste sleutel is om de bout met vierkantkopje in de juiste stand te houden wanneer je de borgmoer vastzet. die tweede sleutel voor de moer heb je niet echt nodig want die moer kan je ook met een gewoon steeksleuteltje vastdraaien.
die vliegwieltrekker werkt prima voor jouw vliegwiel want je hebt 3 gaatjes erin zitten.
de stoterstangen horen niet krom te zijn, maak ze weer perfect recht. kijk uit dat je ze niet te ver de andere kant op buigt anders ga je van de drup in de regen komen. laat ze anders maar zo als je jezelf er niet mee vertrouwd. kijk anders eerst of je ze nog ergens kan kopen.
Geplaatst: 18 mar 2024 17:46
door hypercub
je ontstekingstijdstip stel je af op wanneer de punten openen, niet hoever de puntjes opengaan.
Geplaatst: 18 mar 2024 21:29
hypercub schreef: ↑18 mar 2024 17:46 je ontstekingstijdstip stel je af op wanneer de punten openen, niet hoever de puntjes opengaan.
lees: De vonk wordt afgevuurd zodra de punten opengaan. Er staat niet voor niets een merkteken "F"ire op het vliegwiel.
Geplaatst: 18 mar 2024 21:52
door Guggenheimer
nielspbr schreef: ↑18 mar 2024 21:29
Yes dat heb ik gedaan.
Geplaatst: 24 mar 2024 11:59
door firestone
Mag geen probleem zijn toch, de ingrediënten zijn er om te laten lopen, nu nog afstellen.
Laat maar weten, ik zit in de buurt
Kan via een Pb
Geplaatst: 29 mar 2024 16:31
door Guggenheimer
firestone schreef: ↑24 mar 2024 11:59 Mag geen probleem zijn toch, de ingrediënten zijn er om te laten lopen, nu nog afstellen.
Kan via een Pb
Graag! Dank!
Geplaatst: 29 mar 2024 18:19
door CheapUrbanBitches
Bij Toolstation (Hilversum) haal je een voelermaat met ook de maat 0.06, 0.07 enz. En voor minder geld.
0.05 ~ 0.10 is een flinke marge, kan dan ook 0.06 ~ 0.09 zijn.
In ieder geval top dat je het zelf doet, even oefenen, maar het is leuk priegelwerk. Sleuteltje 9 en een klein tangetje werkt net zo goed als de tool, alleen wat lastiger als je op je rug ligt voor de uitlaatklep.
Geplaatst: 14 mei 2024 10:55
door pronk
EraZor95 schreef: ↑10 aug 2023 09:23 Als je t echt netjes wil doen; molybdeenvet om je krukas in de lagers te leggen, maar volgens mij was je niet van plan je blok te splitsen, toch?
Ik heb Molybdeenvet op mn balhoofdlagers gesmeerd. Mag dat?
Geplaatst: 14 mei 2024 16:23
door Dennoz
Als je vrouw het goed vind mag het van ons ook!
Geplaatst: 15 mei 2024 16:57
door EraZor95
Ja hoor, al poets je je tanden d’r mee…
Zou niet je krukas in de Prodent leggen, alleen…
Geplaatst: 31 mei 2024 12:25
door Guggenheimer
Oliespatplaat in een c320 heeft iemand een idee hoe dat in het engels heet.. zodat ik het kan terug vinden in mijn onderdelen lijst / handboek? :o
