Pagina 9 van 12
Re: Honda CT50Jc Motra
Geplaatst: 24 jan 2010 20:10
door Sammie
stoterstangen90 schreef:Van harte gefeliciteerd.
'T wordt tijd dat ik mijn Motra ook eens keuringswaardig ga maken.
Ja stuur eens even een foto
, moet je er veel aan doen? maw. wat versta jij onder keuringswaardig maken?
Heb vanmiddag die van Maurijn gezien, tenminste dat wil zeggen de delen
die heeft nog wat werk te verrichten. Ik ben wat dat betreft wel blij dat ik het hele traject tot en met het kenteken afgerond heb. Het lijkt er steeds meer op dat ons kleine kikkerlandje de meeste Motra's ter wereld gaat krijgen. Ik ken er nu dus al zo'n 3 hier op het forum en nog zo'n 5 van horen zeggen.
Geplaatst: 24 jan 2010 20:12
Er rijdt in ieder geval ook nog een gele met een nice blok rond. (staat onder andere op de foto's van afgelopen hondadag)
Geplaatst: 24 jan 2010 21:25
door niek is ik
en een in omgeving ede...
Geplaatst: 24 jan 2010 21:44
door roow
BENNEKOMP!
Geplaatst: 24 jan 2010 21:46
roow schreef:BENNEKOMP!
daar wil je gewoon weg niet wonen
Geplaatst: 25 jan 2010 15:22
door niek is ik
zou ook kunnen ja, een pot nat.
Geplaatst: 25 jan 2010 15:31
door arnold-d
In bennekom woont er 1 met een motra. super orgineel, en op motorkenteken.
en ik heb erop mogen rijden, en wat rijd dat super lekker
Geplaatst: 25 jan 2010 23:43
door chaly-dude
arnold-d schreef:In bennekom woont er 1 met een motra. super orgineel, en op motorkenteken.
en ik heb erop mogen rijden, en wat rijd dat super lekker...
als je net van je skyteam dax afstapt.
Geplaatst: 26 jan 2010 00:04
door stoterstangen90
Sammie schreef:stoterstangen90 schreef:Van harte gefeliciteerd.
Ik moet wat aan de motor doen vooral. Heb wat keerringen van de uitgaande as nodig
door XL50deSeauje
stoterstangen90 schreef:Sammie schreef:stoterstangen90 schreef:Van harte gefeliciteerd.
Gewoon te bestellen bij cms, ik heb de mijne ook vervangen
Geplaatst: 26 jan 2010 07:59
door Sammie
Ja CMS heeft best wel veel op het motorische gebied, maar ook remstangetjes,trilrubbers(achterbrug), wiellagers (iets duur, bij een technische groothandel voor de helft van de prijs....scheelt als je er 4 nodig hebt
) en nog veel meer. Zelfs nieuwe knipperlichtglaasjes á 2,50 per stuk dus dat is echt niet duur.
WAARSCHUWING: voor diegene die nog wat gaan spuiten aan hun Motra: de zijpanelen verdragen geen rare oplosmiddelen! Zelfs een milde sinaasappelontvetter kan nog kwaad! Ze lossen op terwijl je er naar kijkt, ik weet niet wat voor materiaal het is maar ik spreek dus uit eigen ervaring (ik heb andere panelen uit Japan moeten laten komen doordat ik dit niet wist).
@Maurijn: tandwiel is op foto gezet en op tekening gezet, van de week gaan we naar iemand toe die een prijs voor die dingen kan opgeven. Het is de bedoeling dat ze exact nagemaakt worden inclusief de hardheid van de as zelf( de hardheid word nog gemeten). Adapter gaat gewoonweg niet werken omdat er geen tandwielen zijn die zo'n grote binnendiameter hebben van zichzelf. Het zou dus nooit zo kunnen worden dat je gewoon een standaard tandwiel kan kopen en die erop kan zetten wat mijn bedoeling was. Dus dat worden complete assen met tandwielen uit 1 stuk gefreesd,gedraaid en gestoken. Ik houd je op de hoogte.
Geplaatst: 12 mar 2010 19:11
door Sammie
Ik heb even een vraagje, ik ben bezig om mijn voorvork inwendig te reviseren. Nieuwe keerringen en dat soort bende wat allemaal vervangen kan worden. Nu moet ik hem straks weer vullen natuurlijk, doe je dat van bovenaf of via de gaatjes die een beetje onderin zitten (+- 10 centimeter vanaf de vooras) . Kan me voorstellen dat die boutjes die onderin zitten een soort van niveau zijn van tot daar vullen tot het er uit loopt en dan zit de goede hoeveelheid erin. Heb ik dat goed of is er een andere manier?
Geplaatst: 12 mar 2010 20:04
door toerieteller
bij de meeste honda's is onder het aftappunt, en de olie gaat bovenin bij de stuurplaatbouten erin.
in een ss gaat 125cc, dus in een motra??
volgens tom kun je ze overvullen en dan heel voorzichtig met doeken boven de gaten op je stuurplaat, de overbodige olie eruit veren, maar dat is een beetje de gegarandeerde olievlekken overal manier.
Geplaatst: 12 mar 2010 20:08
door nitelife
nee, wat je doet is de voorvork volledig naar beneden drukken en hem dan afdoppen met olie. dan zit je altijd goed. het is makkelijk als je met zijn 2je bent, de ene druk de vork naar beneden en de ander vult de poten bij. ik doe het zelf bijna altijd alleen, dus dan pak ik een spanband/touw en zet ik de voorvork op de laagste stand vast en vul ik hem bij.
Geplaatst: 12 mar 2010 20:21
door toerieteller
dat is helemaal netjes tom.......
geen oliebad voor de voortrein van je fiets(nu je blokje ook zo tom!!
maar zal nog lastig worden als ik de verhalen van maup hoor met 13 man geleiktijdig de motra berijden.
hoeveel man heb je dan nodig om de voorvork in te duwen???
