[11-09-2011] Brommerpull 2011 + Pre-party
Re: [11-09-2011] Brommerpull 2011 + Pre-party
Kippenverver schreef:
john schreef:pre party van tom en mij = gogbot festival..
moet ik die bekers nog meenemen joost of heb je nieuwe prijzen?
Ja, zou tof zijn! Jullie komen zondag begrijp dus?
ja!
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Mooi werk!
Midnight Creations
Bezit: Liefde voor Techniek.
Gisteren tot 22.00 aan de minipuller gewerkt.
Wordt nog best spannend, een blokje van de plank getrokken waar ik de geschiedenis niet van weet, niet eens wat voor cillinder er op zit :mrgreen: alleen dat er een 5 bak kopje op zit.
Een 10 mm carburateur erop, groter past niet.
Gestart, sprong er gelijk een veer van het vliegwiel af die 2 spoelen molde. Nieuwe ontstekingsplaat met spoelen erop. Starte niet meer. Hoorde wel ergens een vonkje. Die schoot door de behuizing van de bobine naar het blok.. nieuwe bobine drop, weer kut. Nieuwe bougie erin. Ook nie. Misschien wat vaster? Hops, bougie door de midden op het schroefdraad...
Druit gepriegelt, nieuwe erin. Jeeeej, als de brandweer. Ik vermoed een 70cc.
Het zal wel weer de nodige warmlopers tot gevolg hebben dat ik zoon kleine carb heb, misschien bij tijd over een spruitstukje maken..
Nu nog een subframe maken, een achterbrug voor duo vering gaat nie echt samen met een monoveer frame.
Waarom krijg je warmlopers van een kleine carb? Warmlopers krijg je van oververhitting en gebrek aan smering. Niet van een goed afgestelde kleine carb. Anders zou je ook nooit half- of kwartgas kunnen rijden.
Midnight Creations
Als je niet genoeg mengsel krijgt. Das het geval bij mij denk ik. Weet het dus nog niet. We zullen zien.. na verloop van tijd kun je geen grotere sproeiers meer indraaien, dan heb je niet genoeg lucht meer voor een mooi mengsel. Dat icm de hoge toeren (klein tw voor, groot achter) en lage rijwindkoeling, kom je al gauw aan een warmloper.. (mijn ervaring).
P.s. ik denk met de setup die er nu op zit een topsnelheid van 30 of lager te halen.
Denk dat ie de carburateur rechtstreeks op de kop aan het bouten is... (zonder spruitstuk)
Eric schreef:Zal het vlotterniveau leuk vinden. Of het blok staat rechtop en dat gaat de oliepomp niet leuk vinden.
de rest van het blok zal het ook niet echt tof vinden als het rechtop staat. zonde van die 5bak kop
Midnight Creations
:mrgreen: allemaal niet...
Hij past niet in het frame wat ik gebruik...
De carb komt gewoon op een std xr50 spruitje... Een c50 carb is misschien wel een optie. Of ik ga de 100000standenplaat maar verkrachten, de 5 bak kop heeft m8 draad bij het spruitstuk... :( Maar dan kan er wel een andere carb op...
Midnight Creations
Eric schreef:5bak kop en niet groter kunnen dan 10mm.... ?????????? En dat kleine carburateur verhaal klopt ook niet.
Wat klopt er niet aan dat verhaal?
omdat fabrieks uit er aan het spruitstuk wat aan de 5bak kop zat een 19mm teur hangt.
je zal zelf dus is goed moeten kijken waar je fout zit dat je die warmlopers hebt en waarom hij niet met een grotere teur wil lopen.
Midnight Creations schreef::mrgreen: allemaal niet...
misschien is het makkelijker om even een spruitstukje in elkaar te bakken.
Midnight Creations
Nog een keer dan:
Teur past wel op kop, niet in frame.
Warmlopers heb ik niet, ik verwacht ze.
Hij wil denk best lopen op een grotere carburateur. Maar die past NOG niet...
