CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Ik zie vrijwel iedereen met een SS en Cd met 2 verschillende pakkingen rijden.
Ze hebben zon dunne en zon dikke, maar wat is nou precies het nut (doel) van die dikkere pakking?
Honda CoolDriver50
CB50dude
Sorry mijn pardon Ik bedoel die bij het inlaat traject vanaf de carb naar de inlaatpoort van je blok.NIX schreef:In godsnaam: welke pakking?
Daar zit vaak een soort van dikke pakking.
Laatst gewijzigd door CB50dude op 22 jan 2011 20:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Honda CoolDriver50
dat dacht ik ook al... ThxNIX schreef:Vraag gewoon alle toko's, dus ook staxter of nedstore, Daxdodo, Leertouwer, die lui in Haarlem, Gewoon allemaal navragen.
4stroke all star stunt team
Dat is geen pakking, dat is een bakkelieten isolator zodat je carb niet opwarmt en vapourlock veroorzaakt.CB50dude schreef:Sorry mijn pardon Ik bedoel die bij het inlaat traject vanaf de carb naar de inlaatpoort van je blok.NIX schreef:In godsnaam: welke pakking?
CB50dude
Dan die ga ik dus Dinsdag eens even kopen!NIX schreef:Dat is geen pakking, dat is een bakkelieten isolator zodat je carb niet opwarmt en vapourlock veroorzaakt.CB50dude schreef:Sorry mijn pardon Ik bedoel die bij het inlaat traject vanaf de carb naar de inlaatpoort van je blok.NIX schreef:In godsnaam: welke pakking?
Honda CoolDriver50
Hoort tussen je spruit en carb. In principe heb je daar geen pakkingen nodig. In de carb kan een O-ring en in de isolator. Zorg wel dat carb en spruit vlak zijn.
Negeer de hippie.
Negeer de hippie.
CB50dude
Oke want ik heb wel een pakking en dus aan beide zijden een O-ring.NIX schreef:Hoort tussen je spruit en carb. In principe heb je daar geen pakkingen nodig. In de carb kan een O-ring en in de isolator. Zorg wel dat carb en spruit vlak zijn.
Negeer de hippie.
Honda CoolDriver50
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Nee, één rubberen ring
CB50dude
Ik heb een kettingkapje op mn CD50 gezet, maar zo nu en dan komt mijn ketting tegen de vast gelaste moer op de achterbrug.
Daar waar je dus de bout of voor het vastzetten van het kettingkapje indraait.
Zal ik de kettingkap er aan laten zitten of zal ik hem losschroeven?
Honda CoolDriver50
Christiaan
misschien je ketting iets strakker zetten zodat hij minder ruimte heeft om te klapperen?
Ik weet niet of je met kettingkap een randje of een volledige kast bedoelt maar volgens mij hoort er geen moer OP de achterbrug te zitten, het draad zit in een hoedje wat bevestigd is vanaf de achterkant IN het lipje op de brug.CB50dude schreef:Ik heb een kettingkapje op mn CD50 gezet, maar zo nu en dan komt mijn ketting tegen de vast gelaste moer op de achterbrug.
Correct me if i'm wrong. Maar het originele hoedje hoort zeker niet je ketting te raken; dat doet hij alleen als je ketting niet goed op spanning staat. Hoe zit het bij jou?
CB50dude
Vreemd ik vind zelf de ketting aardig strak staan vind ik dan.Edo schreef:Ik weet niet of je met kettingkap een randje of een volledige kast bedoelt maar volgens mij hoort er geen moer OP de achterbrug te zitten, het draad zit in een hoedje wat bevestigd is vanaf de achterkant IN het lipje op de brug.CB50dude schreef:Ik heb een kettingkapje op mn CD50 gezet, maar zo nu en dan komt mijn ketting tegen de vast gelaste moer op de achterbrug.
En het gaat inderdaad omdat hoedje hij raakt het , en ik denk niet dat dat de bedoeling is.
Honda CoolDriver50
En we hebben het over een CD met tandwieldrager neem ik aan?
Zit je voortandwiel/achtertandwiel wel in lijn en op de juiste positite. Kan me niet bedenken hoe die fout kan zitten maar vraag het toch maar even. Overigens; raakt hij hem ook echt tijdens het rijden?
Kan me namelijk voorstellen dat hij op zijn zijstandaard dat lipje raakt; zou kunnen, doet hij bij mij denk ook. En tijdens het afremmen op de motor wil de ketting nog wel eens flink klapperen aan de bovenzijde.
