Pagina 10 van 14
Re: Een nieuwkomer met hilarisch verhaal
Geplaatst: 12 apr 2014 10:59
Het is honda cg125 blokje.
warmtegraad 7, werkt normaal altijd.
Geplaatst: 12 apr 2014 11:01
door hotroddax
als het een chinees blokje is dan klopt de bougie maat ook niet altijd.
heb wel is een chinees blokje gehad met een hele gekke bougie maat. groter als 4 takt, kleiner als 2 takt.
Geplaatst: 12 apr 2014 11:02
Alex, dacht eerst ook dat het jincheng was, een snelle google levert echter een cg125 op. (verassing)
Geplaatst: 12 apr 2014 11:04
door hotroddax
als het honda is klopt de bougie maat wel;)
Geplaatst: 12 apr 2014 11:18
door Renier
nielspbr schreef:Het is honda cg125 blokje.
Lange of korte schroefdraad? En waar zou ik ergens een krukaskeerring kunnen halen? Hoe weet ik eigenlijk welke maat ik daarin nodig heb? Is dat cg125 specifiek of is daar een standaard in bij Honda? Ik hoop er dit weekend nog veel mee voor elkaar te kunnen krijgen, de uitlaatbocht is echter helaas ook afgebroken en ik weet niet of dit nog te lassen valt om er dan nog even mee rond te kunnen rijden, ook heb ik zelf momenteel geen toegang tot een lasapparaat helaas.
Geplaatst: 12 apr 2014 11:33
Aangezien ik geen wandelend onderdelenboek ben vor motorfietsen, zoekt en gij zult vinden: http://www.cmsnl.com/honda-cg125_model1192/
(let op het framenummer voor het juiste model)
Geplaatst: 12 apr 2014 11:43
door Renier
nielspbr schreef:Aangezien ik geen wandelend onderdelenboek ben vor motorfietsen, zoekt en gij zult vinden: http://www.cmsnl.com/honda-cg125_model1192/
Dank je wel! Een frame nummer heb ik overigens niet, alleen het nummer wat op het blok staat, of het frame moet ook van een cg125 zijn en dan moet ik het wel eerst zien te vinden.
Geplaatst: 12 apr 2014 12:38
door Renier
Eentje is voor het gas (de rechtse) maar waar is die andere eigenlijk voor?
Dit is toch voor overdruk?
De vorige eigenaar heeft hem deels uit elkaar gehaald om te kijken wat het probleem was, helaas heeft mij dit wel met wat ellende achter gelaten omdat ik niet precies weet hoe alles moet en ook niet alle bouten heb.
Geplaatst: 12 apr 2014 12:56
door ciebie
Volg het kabeltje naar het andere uiteinde, daar zal vast nog iets zitten. Ik gok op een chokehandel.
Dat slangetje uit het carter is je ontluchting, lekker laten zitten dus! mocht ie kapot zijn even een nieuwe op doen
Geplaatst: 12 apr 2014 13:55
door hypercub
De tweede kabel is voor de acceleratiepomp die standaard op een CG125 carburateur zit.
Geplaatst: 12 apr 2014 16:38
door hotroddax
ik zou me eerst maar is druk maken om dat framenummer, voordat je je druk maakt om andere dingen.
al op het balhoofd gekeken?
Geplaatst: 12 apr 2014 20:04
door Renier
Hij vonkt momenteel niet als ik hem kickstart, ik denk dat het alles te maken heeft met het zwarte stekkertje wat ik in mijn hand hou aangezien er de zelfde kleur bedrading af komt als die naar de bougie gaan. Iemand misschien enig idee waar die heen moet?
Geplaatst: 12 apr 2014 20:45
door Renier
Bij deze stekker zit overigens ook nog een kabeltje los maar weet niet of dat iets belangrijks is, aan de andere kant van de stekker zit daar niks.
Geplaatst: 12 apr 2014 20:47
door Eric
Donker groen is meestal massa voor iets
Geplaatst: 12 apr 2014 20:49
door Nicoscub
hotroddax schreef:ik zou me eerst maar is druk maken om dat framenummer, voordat je je druk maakt om andere dingen.
Misschien gaat hij er wel alleen mee crossen en heeft hij geen interesse in een legaal kenteken!
