carb probs op de ape / edit: TWV voor de ape?
Kippenverver schreef:Zit die valse lucht niet tussen je spruitstuk en de carb, ipv het spruitstuk en de kop?
gewoon alles vlakken
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Heb met WD40 zitten spuiten en als ik de inlaatzone inspuit dan pas gaat hij meer zweven.
Dus concludeer is dat het aan de spruit-inlaat verbinding moet zitten.
Kga eens kijken voor mooi stuk vlak glas, mooi dik en daarmee werken.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
het glas moet wel grooter zijn dan het stuk van de inlaat niet dat je er anders een kroming in gaat schuuren
Foxbeach
Valse lucht oorsprong is gevonden, heb effe ander carbje geprobeerd en ligt dus aan mijn carb.
Kan een eenvouding revisiesetje de probs oplossen (hij is al gevlakt).
CB50J, SS50, CD50
Vlakken lijkt mij genoeg. Waarom een revisiesetje?
Foxbeach
omdat het vlak effen is, heb er toch een mooi eind op zitten schuren en de rubber zit mooi uit en dicht goed.
Dus vrees is valse lucht ergens in de carb zelve. Kan toch?
CB50J, SS50, CD50
Kan, maar waarom denk je dat een revisiesetje dat oplost? Weet je wat er vervangen moet worden? Anders ben je een beetje in de lucht aan het schieten in de hoop dat het per ongeluk goed uitpakt. Je hebt de boel nu gevlakt. Maakt het nog steeds uit als je ergens WD40 op spuit?
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Sluit het dekseltje bovenop je carb. wel goed af?
Foxbeach
Na veel vloeken en niet oplossen van het probleem bij Corky een mooi 2de hands carbje opgepikt en nu draait hij mooi als een naaimaschientje. Sproeier lijkt redelijk goed te zitten (75) maar zal ik binnenkort wel mooi afstellen.
De brom trekt mooi op maar zijn top blijft kop 60 (CDI houdt ermee op).
Twv is nu 14/46 ik probeer eens 15 maar achteraan mag er toch een 42 of 40 op (MENING GRAAG :wink: )
Dinsdag heb ik mn hypercdi, dus zal hij nog wel wat pit en top bijkrijgen.
CB50J, SS50, CD50
